Buitentemperatuurmeterverlichting
03-02-2006 12:34 #1052875
door Mathy van Nisselroy
Buitentemperatuurmeterverlichting is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hey iedereen, Mijn buitentemperatuurmeterverlichting ( god wat een woord) doet het niet meer ! Hoe ga ik tewerk om het lampje te vervangen ?Moet ik mijn daschboard volledig afbreken ?Of is dit een kleiner klusje? Dank voor je reactie.
03-02-2006 12:56 #1129056
Hej hej,
kijk eens bij deze link
<a href="index.php?q=node/3309">index.php?q=node/3309</a>
Hej dÃ?Â¥ Toon
<font color="#ff0000">moderator</font>
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba. <img hspace="0" src="index.php?q=image/view/4032" align="baseline" border="0" /> </< />
Beantwoord door V700 register in topic Buitentemperatuurmeterverlichting
Hej hej,
Hej dÃ?Â¥ Toon
03-02-2006 13:10 #1129059
Bedankt voor de nuttige link, als het terug wat warmer wordt gooi ik me er tegenaan en tracht het op te lossen.
Trouwens wat een supersnelle reactie ..........enkele minuten
en probleem opgelost ,ging het altijd maar zo in het leven.
Daag
Beantwoord door V700 register in topic Supersnel !!!!
Daag
03-02-2006 23:47 #1129114
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kap onder dashbord
Hallo Danny
Onder het dashboard (of beter gezegd boven de voeten van de bestuurder) zit een kap/afdekplaat. Als je die los draait (ik meen drie Torx schroeven, maatje 30 en een "kwart slag draaien en los is ie" plastik dingetje. Tenminst als je g�©�©n airbag hebt) kun je van onder de buitentemperatuurmeter zien zitten. Met enige handigheid zou het moeten lukken om het lampje met fitting eruit te draaien. 90 graden draaien is genoeg, dan komt het lampje er met fitting uit. Je zult hierbij wel met je hoofd in de voetenruimte moeten kruipen. Als dat niet kan, kun je het beste de gehele klokkenwinkel er even uithalen. Hoe dat precies moet, hoop ik dat iemand anders verteld, want ik heb het nog niet gedaan. Vandaar dat mijn buitentemperatuurmeter er nog niet in zit. Tja, de buitentemperatuur is op het ogenblik wat laag... vandaar. Je hebt trouwens ook enige handigheid nodig om die kap/afdekplaat er naderhand weer in te krijgen.
Groetjes
Groetjes
04-02-2006 11:35 #1129122
Ik heb het voor elkaar gekregen om het lampje te wisselen zonder de klokkenboel los te halen. Inderdaad door die schopplaat van onderen weg te halen. Ik heb trouwens een airbag, maar daar heb je geen last van, dus die opmerking van Mathy begrijp ik niet helemaal. Het lampje ziit bovenop de temp.meter. Je kunt 'm wel voelen met je vingertoppen, maar eruit krijgen valt niet mee. Ik hen twee dagen met pijnlijke vingertoppen gelopen. Uiteindelijk heb ik hem er uit gekregen met een klein steeksleuteltje maar kreeg het nieuwe lampje er niet mee in. Van een metalen strip (onderdeel van een cv-pijp beugel) een hulpstukje gemaakt en toen lukte het wel. Het terugzetten van die schopplaat is wel het eenvoudigste deel van dit klusje.
Maar als dat lampje daarna gewoon brandt, dat gevoel van voldoening is niet te beschrijven.......
Rob
Beantwoord door V700 register in topic Lampje
Rob
04-02-2006 12:36 #1129131
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Airbag of geen airbag
Hallo Rob
Uit allerhande inbouwhandleidingen blijkt dat die plaat er anders uitziet/anders bevestigd is, al naar gelang of je wel of geen airbag hebt. Als je g�©�©n airbag hebt, zit de plaat vast zoals boven beschreven.
Groetjes
Groetjes
