remstoringslampje in dashboard brandt (soms)
02-02-2006 20:31 #1052868
Ik heb een 940 gle uit 1993 met ABS en 4 ton op de klok. Sinds kort brandt mijn remlampje in het dashboard. Niet met de P erin maar die met het uitroepteken. Wat kan dat zijn? Remvloeistof is OK. Kan het de dikte van de schijvn achter zijn? of iets met de ABS? Het gekke is dat hij soms ook zomaar weer uit gaat voor een tijdje ( 10 min soms korter soms langer overigens) en dan brand hij ineens weer
Weet iemand waar dit op kan duiden?
Ik hoor graag van Jullie.
Groeten Pepijn
remstoringslampje in dashboard brandt (soms) is gemaakt door V700 register
Groeten Pepijn
02-02-2006 23:02 #1129034
Even nalopen, en da is t weer goed.
Of niet.. en dan moet er een nieuwe sensor in.
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
Beantwoord door V700 register in topic Sensor los
Groeten,
- Adrian Maarleveld
03-02-2006 11:37 #1129051
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic geel of rood?
remcontrole lampjes zijn rood - gaat alleen aan wanneer het vloeistof niveau te laag is, (het kan de sensor voor het niveau zijn)
(dikte schijven en remblokken of remdruk wordt niet gemeten)
lampcontrole is geel- gaat aan wanneer een lampje stuk is, zie andere postings
(abs lampje is weer een andere)
Adrian
740 91 D24 M47 airco 489k
940 96 B230FK AW71L ecc 119k
Adrian
03-02-2006 13:57 #1129064
lees eens het diagnose-systeem uit en kijk welke errorcode gegeven wordt.
diagnose stekkerdoosje (zwart) zit links vooraan bij de linker veerpoottoren/ motorkapscharnier
verklaring errorcodes zijn te vinden op de site
Beantwoord door V700 register in topic lees eens het
02-03-2006 23:54 #1132030
Beantwoord door V700 register in topic Het is inmiddels
Het is inmiddels opgelost!
Ik heb toch wat remolie toegevoegd en het dekseltje waar de schakelaar inzit goed schoongemaakt en geen klachten meer! Dank voor de adviezen!!
Groeten Pepijn
Groeten Pepijn
