2000 rpm stationair - Wat doe ik er aan?
31-01-2006 22:22 #1052844 door V700 register
2000 rpm stationair - Wat doe ik er aan? is gemaakt door V700 register
Vanavond is de eerste nacht dat mijn Volvo buiten stond. Toen ik uit de oefenruimte kwam lag het ijs al op het dak te wachten.
Toen ik vervolgens naar huis reed merkte ik op dat hij wel erg veel toeren maakte voor het stoplicht: 2000 rpm.
Vervolgens heb ik even met de koppeling ingedrukt het gas flink opengehaald en toen zakte hij weer naar 1000 toeren om vervolgens weer naar 2000 toeren te stijgen. Ik had de spiegelverwarming aan, maar ook toen ik die uitzette heb ik niets gemerkt.
Als ik rij is er niets aan de hand en zitten de rpm netjes conform de snelheid.
Zou het kunnen dat de choke bij erge vrieskou het gas er nogal flink op legt? De rit was namelijk erg kort (2 kilometer) dus tijd om warm te worden had 'ie niet echt. Of zou de choke er na een paar honderd meter al af moeten zijn?
Ik heb een ander draadje gevonden op het forum maar dat ging over iemand met een ouder model, andere motor en bovendien een LPG-rijder.
Tips zijn welkom. Ik zal morgenochtend ook laten weten of het probleem zich nog voordoet.
01-02-2006 08:21 #1128882 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook vandaag weer ...
Ook vanochtend was het weer prijs. Niet constant, maar af en toe zag ik voor het stoplicht dat de rpm rond de 1500 zat. Da's op zich een verbetering tov de 2000 van gisteren maar ideaal is het niet.
Als ik dan even gas gaf dan ging de rmp langzaam weer naar normaal. Kan het zijn dat mijn gaskabel wat bevroren is en daardoor soms blijft hangen?
Volvo 940 B200FT 1992
01-02-2006 08:55 #1128884 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan je niet zo 1-2-3
Kan je niet zo 1-2-3 helpen, maar er is al eea over geschreven in diverse draadjes op dit forum.
Tik eens 'toerental' of 'stationair' in bij de zoekfunctie.
Jan.
01-02-2006 09:12 #1128886 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic CIS klep
Kan een slecht sluitende cis klep zijn. Die regelt je stationair afstelling. Over schoonmaken daarvan vind je genoeg op deze site.
Sicco
01-02-2006 10:41 #1128893 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een losgeschoten slang of
Een losgeschoten slang of een slang met een scheur kan ook deze symptomen laten zien. Aangezien het af en toe voorkomt lijkt het me minder aannemelijk dat het om een slang gaat. Als het permanent is, dan zou ik de slangen eens checken.
Roger
<font size="2">Volvo 760-Turbo Intercooler US Import 1984 / B23FT / Turbo-APC / 365.000</font>
