groen oranje driehoeklampje dashboard
31-01-2006 20:21 #1052840 door V700 register
groen oranje driehoeklampje dashboard is gemaakt door V700 register
Een groen oranje driehoeklampje met het lambda-teken dashboard flikkerde direct na het starten even op. Kan dit kwaad?
31-01-2006 21:03 #1128836 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic motormanagent
Het lampje dat je bedoelt geeft een storing aan in het motormanagment. Maar aangezien het een keer flikkert na het starten zal er wel iets anders aan de hand zijn. Misschien een keer uitlezen of je een storing hebt.
groetjes henri 740GL B200F 1991 250015 km
31-01-2006 23:00 #1128852 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat klopt toch?
Dat lampje flikkert bij mij ook bij het starten, maar het lijkt me normaal dat de detectie even op zich laat wachten daar de uitlaatgassen even voorbij moeten zijn gekomen voor de sensor door heeft dat hij werkt. Daarna gaat hij vanzelfsprekend uit.
Als mijn 940 overschakeld van benzine op gas, direct na het starten, wil er nog wel eens een terugval in toeren optreden, maak ik me ook geen zorgen over, en dan knippert het lamba-lampje wel eens. Verder nooit last van gehad
(klop klop)
Volgens mij is het beschrevene dus gewoon normaal, tenzij iemand me op andere gedachten kan brengen...........
<img vspace="0" hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
