ik weet het en ik heb het ook opgezocht maar geen bevredigend antwoord
31-01-2006 16:26 #1052835 door V700 register
Op verschillende topics heb ik gelezen over een relais voor de stoelverwarming maar ...... waar zit die dan want ik hoor niks klikken ,of is het dat relais wat bij de handrem zit .Wat ik al dacht blijkt dus ook zo te zijn dat dat ronde dingetje op die spiraal een thermostaat is maar nu zag ik bij de stoelen die ik uit de vorige volvo heb gehaald dat die op een soort van stripje of plakband is geplakt hoort dat zo of maakt dat niet uit want op de andere stoel is dat niet het geval .Ook heb ik gehoord dat de verwarming die doorgebrand is weer kan solderen maar het enigste wat ik kan vinden is een soort van touwtje en geen draad of zo iemand een idee ?????? ik ou er van om het gene wat ik op de auto heb ook te laten functioneren dus vandaar
31-01-2006 23:47 #1128861 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stoelverwarming
Dat ronde ding is inderdaad de thermostaat.
Waar het relais zit weet ik niet uit m'n hoofd.
Maar de verwarming zelf is een matje die tussen de bekleding en het schuimrubber van de stoel ligt.
Daar is wel wat aan te solderen denk ik maar of dat aan te raden valt betwijfel ik.
Maar als je de bekleding verwijderd zie je vanzelf hoe de boel in elkaar steekt.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 183px; HEIGHT: 131px" height="131" hspace="0" src="index.php?q=image/view/2469" width="183" align="baseline" border="0" />
740 TIC</e< />
  • Leon Doensen
01-02-2006 00:10 #1128866 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Bij een 940
zit er een relais in de zekeringkast(als je erin kijkt linksvoor) die is ook voor de spanning vd electrische ramen. Van daaruit gaat de draad(plus) naar de schakelaar vd stoelverwarming) en van daaruit gaat ie naar de onderkant vd stoel naar de oververhittingsbeveiliging. Ziet er uit als een relais(is het ook) met drie draden(stroom in(wit/zwart), stroom uit(rood) en massa(zwart)). De rode draad gaat naar het verwarmingselement van de zitting en daarna van de leuning(deze 2 elementen zijn met elkaar verbonden en staan in serie, dus als er 1 element kapot is doen ze het allebei niet meer<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" /> Chapeau Volvo) De draad die van het element vd leuning af komt gaat naar de massa(aansluiting bij het oververhittingsbeveiligingskastje)
Jaja, dit is niet voor een 740 maar in schema zal het niet zoveel schelen(hooguit de kleuren)
Je moet gewoon meten en de draden volgen en dan moet je er wel uitkomen lijkt me. En anders de sleuteldag he!<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
Le�´n ; 960 sedan, 1995, lpi
