Waar zit de claxon ?
31-01-2006 11:44 #1052833
Kan iemand mij vertellen waar ik de claoxn in mijn 740 2.3 '90 vind ?
waarschijnlijk vastgeroest, want maakt alleen nog maar een wat blikkerig geluidje...
grtn
David
740 2.3 '09 Estate
S60 D5 '02
Waar zit de claxon ? is gemaakt door V700 register
grtn
David
740 2.3 '09 Estate
S60 D5 '02
31-01-2006 11:56 #1128757
Voor je linker wielkast. Dus tussen de bumper en het spatscherm, daar hangen (bij mij althans) 2 toetertjes. Lijken trouwens eerder afkomstig te zijn van een brommer.
Oh, ik lees nu pas dat het een 700 serie betreft... nouja, zal wel niet al te veel verschillen. Succes!
Volvo 940 Se
Beantwoord door V700 register in topic Ja hoor.
Volvo 940 Se
31-01-2006 12:31 #1128763
Gevonden ! Thx for de tip. Nu nog een adresje vinden voor twee nieuwe. Ze waren helemaal verroest. Schijnt van Bosch te zijn.
David
Beantwoord door V700 register in topic claxon gevonden
David
01-02-2006 11:01 #1128897
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Ik wou net schrijven dat zo'n beetje alle claxons van personenauto's uitwisselbaar zijn, zolang ze maar 12 volt nodig hebben, maar toen zag ik dat je natuurlijk een originele claxonklank wilt van een<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 740 2.3 '09 Estate. En dat kan ik me dan wel weer voorstellen, dat je de originele claxonklank van je 740 2.3 '09 wilt. Is 'ie trouwens van 1909 of moet 'ie nog gemaakt worden (dus 2009)??</font></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Flauwflauw, ik zag het ineens...</font></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Bij</font> mijn 940 had ik met �©�©n van de twee claxons hetzelfde. Ik heb toen bij een sloop twee hoorntjes gehaald van zomaar een auto (blijkbaar van een Audi). Maar ik hoor geen verschil hoor. En bovendien, wanneer gebruik je die nou? (Vandaar dat ze zo vastroesten natuurlijk.)</font>
<font face="Tahoma" size="2">Dus als je goedkoper uit wilt zijn: rij naar zomaar een sloop en koop een personenautoclaxon (dus 12 volt).</font>
<font face="Tahoma" size="2">Plezier,</font>
<font face="Tahoma" size="2">Dr�©</font>
Beantwoord door V700 register in topic Claxon voor een Volvo uit 1909?
01-02-2006 11:05 #1128898
Mijn claxon zal best wel veel gebruikt gaan worden, want mijn vrouw rijdt voornamelijk in deze auto, en zij is een notoire toeteraar. Alhoewel deze 740 wel meer ontzag inboezemt dan haar vorige oldtimer, een FIAT 127.....
Verkoopt Brezan die dingen niet nieuw ?
David
Beantwoord door V700 register in topic Gebruik van claxon
David
01-02-2006 14:08 #1128907
Beantwoord door V700 register in topic In een Fiat 127 moet je
In een Fiat 127 moet je bijna wel Italiaans toeren, toch?<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" />
01-02-2006 17:14 #1128925
is zo'n italiaanse hoorn, zo'n schelle zoals je ze ook op ferrari's en wat oudere alfa's tegenkomt... das kick'n!
Volvo 940 Se
Beantwoord door V700 register in topic Wat ik zou willen
Volvo 940 Se
01-02-2006 18:01 #1128927
Ik probeerde onlangs een setje luchthoorns aan te sluiten ipv de verroeste claxons waarvan er 1 al kapot is.
Aangezien ik best een radio in kan bouwen moest dit ook lukken dacht ik.
Echter kan ik geen wijs uit de schakeling van de draden, staat er op 1 draad continu spanning en de ander als je op de claxon drukt? en fungeert de auto dan als massa? want dat is wat mijn spanningsmeter(lampje) zegt.
Ik dacht de ene is massa en de ander fase maar zo klapt dezekering eruit.
Of snap ik het nou helemaal niet<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0022.gif" />
Robert,
764 '90
Beantwoord door V700 register in topic over toeters gesproken
Robert,
764 '90
- Adrian Maarleveld
01-02-2006 20:53 #1128950
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic aansluiting
De volvo claxon is niet geaard via massa.
De aarde heeft een apart aansluitpunt, via deze aarde wordt de claxon aangestuurd.
Op de andere draad zit constant de plus.
Niet iedere claxon van een andere auto is hierdoor zonder meer te gbruiken.
Ik ondervond dat toen ik een claxon van zolder wilde aansluiten ter vervanginging.
Deze was nl wel geaard via massa. Ik heb toen de claxon ongeaard ophangen door een niet geleidend tussen stukje.
Adrian
740 91 D24 M47 airco 489k
940 96 B230FK AW71L ecc 119k
Adrian
