LPG/benzine problemen 740 GLE 1989
30-01-2006 22:41 #1052832 door V700 register
LPG/benzine problemen 740 GLE 1989 is gemaakt door V700 register
Goedendag,
Mijn recent aangeschafte 740 kende een rijk scala aan probleempjes. Alles is verholpen op de brandstofproblemen na. Voorgaande eigenaar(en) hebben de brandstofpomp onder de wagen electrisch losgekoppeld. Weer verbonden bleek de zekering er uit te komen. Wagen loopt dus alleen op LPG. Dit is geen probleem voorlopig, ware het niet dat bij het uit schakelen van de motor, maar bij wederom gemaakt contact, de LPG gewoon blijft stromen. Dit zou onderbroken moeten zijn zonder ontsteking. Het is een Vaillant installatie. Er zit een vacuum gestuurt stappenmotortje in de aanvoerslang. Soms (?) wilde de wagen niet meer starten na een paar km gereden te hebben. De stappenmotor bleek de toevoer volledig dicht te sturen. Vacuumslang is ontkoppeld en motor loopt weer perfect. Er zit nog een soort kunstof kastje op de verdamper die ook electrisch losgekoppeld is. Ik vermoed een relais die te maken heeft met het LPG-doorstroom mysterie. LPG-niveau is niet af te lezen op de brandstofmeter. Is al een keer spannend geworden, toen ik toch steviger dan bedoelt heb gereden en de wagen op de afrit naar de pomp afsloeg. Kan iemand mij aan een electrisch aansluitschema helpen voor een dergelijke installatie? Misschien zijn er LPG-goeroes die schaterlachend mijn onnozelheid gadeslaan. Ik hoop het!
Alvast hartelijk dank!
Mark.
31-01-2006 08:30 #1128730 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic problemen
<div>
De gasinstallatie krijgt op twee manieren stroom.
Als de motor draait dan krijgt hij stroom maar die stroom word onderbroken als de motor stopt, dat is een beveiliging.
De installatie krijgt ook stroom bij contact aan via een tijd relais zodat de installatie voldoende gas heeft voor het starten., dit duurt een paar seconden daarna stopt het weer.
Het zit op verschillende manieren aangesloten door verschillende bedrijven en mensen maar de gebruikte onderdelen zijn vrijwel hetzelfde.
Er gaat een 12 V stroom naar de tank voor de gasafsluiter en 12V naar de gasafsuiter vlak voor de verdamper.
Op de gastank zit ook een tankmeter en als daar 2 draden uitkomen dan kan er een gasschakelaar met ledjes gemonteerd worden die de gasinhoud aangeeft.
Het is ook later in te bouwen en te koop bij de betere automaterialenzaak.
De benzinepomp onder de auto is zelf te vervangen als je een beetje handig bent want die zal wel stuk zijn maar kan je controleren door er een ander stroompje op te zetten.
Er zit ook nog een benzine pomp in de tank.
Als je niet veel in Landen komt waar de gaspompen dun gezaaid zijn dan zou ik me eerst bezig houden met een goed werkende gasinstallatie voorzien van meter.
mvg Jerry
</div>
31-01-2006 18:18 #1128802 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic reactie
Bedankt Jerrie voor je snelle reactie.
Het bestaan van een onstekingloze voorinspuiting bij het starten was mij bekend. Een brandstofpomp vervangen zal voor mij absoluut geen probleem zijn (ben vliegtuigmonteur geweest ). Ben dus inderdaad eerst op zoek naar een veilige LPG situatie. De LPG hoeveelheid indicatie is ook verwezen naar plan B. Zorgwekkender vind ik, dat in geval van een ongeval, de gaststroom niet onderbroken wordt. Dit zal wel zo moeten zijn. Mogelijk is dat het relais dat de, naar mijn weten 3 sec. "start gas" voor rekening, neemt defect is, of dat het electrisch is overruled door het contact (beunwerk). Een electrisch schema of iets dergelijks zal uitkomst bieden. Indien mogelijk zal ik een fotootje plaatsen van de huidige situatie. Ben van plan de wagen in uitstekende staat te brengen, aangezien ik blij verrast ben door de kwaliteit en rijeigenschappen. Dit is heel wat uit mijn mond, aangezien ik een verstokte Toyota Landcruiser fan ben. De Volvo was enkel bedoelt als dagelijks vervoer. Ik schijn er een passie bij te ontwikkelen...
Mark
