Hyperactief alarm
30-01-2006 21:14 #1052827
Hallo volvisti,
De laatste tijd neemt het alarm van mijn volvo 960 2.5 (1995) zijn taak wat al te serieus. Na enige malen voor nop m'n buren uit hun slaap en m'n collega's van hun werk te hebben gehouden (slaap en werk zelf niet aan de lawaaikant <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" />), ben ik benieuwd of ik er makkelijk zelf iets aan kan doen om het alarm weer zijn 'normale' waakzaamheid terug te laten krijgen.
Het volgende is het geval. Het betreft een origineel Volvo alarm met zo'n zwart kastje met knipperende ledjes aan de linker A-stijl. Inschakelen en uitschakelen gaat goed, gewoon met de afstandsbediening. Het probleem is dat het alarm constant om niets afgaat. Tweemaal stond ik zelf nog in de buurt van de zojuist afgesloten auto te praten. Ik heb toen gezien dat er niets of niemand in de buurt is geweest en toch begon het alarm te loeien. Mijns inziens is er niets aan de auto 'veranderd' sinds deze buitengewone alertheid een week of twee geleden spontaan begon. Heeft iemand een soortgelijke ervaring en een tip wat ik eraan kan doen?
Bedankt alvast!
Groeten, Robbert
Hyperactief alarm is gemaakt door V700 register
Hallo volvisti,
Bedankt alvast!
Groeten, Robbert
30-01-2006 22:19 #1128687
Robbert,
Bij aanschaf van mijn 940 had ik hetzelfde probleem Ik vond het al vreemd dat de vorige eigenaar het alarm helemaal uit had gezet.....
Het bleek de ultrasoon alarm te zijn. Dat zijn de 2 kleine apparaatjes (het lijken wel microfoontjes) bij de zonnekleppen. Als je daarvan de draadjes volgt, kom je bij de electronica boven de pedalen uit. Daar zit een klein kastje van het alarm. Je kunt de beide ultrasoon stekkertjes er zo uithalen, dan is het probleem over.
Welterusten <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0291.gif" />
Jan.
Beantwoord door V700 register in topic Ultrasoon
Robbert,
Jan.
30-01-2006 22:26 #1128690
Beantwoord door V700 register in topic Probleem wel over, maar ook exit alarm.
Toch? want zonder die twee ultrasoon 'speakertjes'doet ie het niet meer, althans, geen ruimte detectie.
Misschien een hele stomme opmerking: Je hebt het interieur wel gechecked op aanwezigheid van bewegende mede-planeetbewoners? Vliegen?
Mijn pa heeft hetzelfde alarm en had daar ooit een gevecht mee, daarnaast ook met het te ver naar buiten gericht staan van de sensortjes. Hij heeft ze toen meer naar de pook gericht, zal ik maar zeggen en sindsdien weinig trammelant meer mee gehad.
Tocht wellicht, raampje op een kier? Dan reageert ie ook op zaken die buiten de auto gebeuren?
Ik noem maar een paar dingen............ik heb zelf alleen een immobilizer (volgens mij)
<img vspace="0" hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
30-01-2006 22:32 #1128696
Als je net een peuk hebt gerookt (ongezond ik weet het, maar gerookt vlees blijft langer goed) dan blijft de ultrasoon ook nog een half uur jammeren, zo gevoelig zijn die dingen.
Jan.
Beantwoord door V700 register in topic Ongezond...
Jan.
30-01-2006 23:11 #1128709
Beantwoord door V700 register in topic Kan iemand mij misschien
Kan iemand mij misschien vertellen waarom er een knop op dat alarm zit en dat er I en II op staat?
Volvo 940 B200FT 1992
30-01-2006 23:20 #1128713
Beantwoord door V700 register in topic Heb je een type aanduiding?
Sommige zijn volgens mij uitgerust met een motionsensor, die afgaat als de auto wordt bewogen. Hiernaast is de tweede stand dan vaak niet alleen motion maar ook interieur detectie.
Maar als je een type/merk hebt, zoek ik het even voor je op.
- Siang Phoa
30-01-2006 23:55 #1128720
door Siang Phoa
Bij mijn Volvo alarm zitten er op de bedienings unit 2 knoppen, een grote en een kleine, de grote is voor de normale bediening, de kleine voor het programmeren van een nieuwe unit.
Beantwoord door Siang Phoa in topic 2 knopjes
- André Struis
31-01-2006 00:36 #1128725
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Laat je accu eens testen, met een goeie tester. 10 tegen 1 dat dit de boosdoener is.
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Alarm
Andr�©
31-01-2006 00:38 #1128726
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Alarm
Hallo Volvisti
Maar alleen als het al dood is voor het gerookt wordt. Vraag maar aan de slager.
Ik heb twee alarm systemen. Eentje bleek in mijn auto te zitten toen ik hem kocht. Er zat een ultrasoon gedeelte los bij. Dat heb ik er al uitgehaald. Er zit een motortje in de bestuurdersdeur voor de CDV. Niet origineel, dus dat gaat er ook nog uit. Er zit geen afstandbediening bij. De LED zit wel waar je hem verwacht. Maar er zit dus ook geen sirene onder de motorkap. Waarom het alarm het niet doet, weet ik niet. Maar toen ik laatst een keer de accu na een klusje weer aan sloot, knipperden de knipperlichten. Iets doet het wel dus. Maar het alarm gaat eruit zodra ik een goeie dashbordkabelboom gevonden heb. Als je dat er eerst uit knipt, kan het zijn dat je auto niet meer start.
Ik twijfel nog of ik het Invisibeam Plus (jawel, zo'n pratend alarm) dat al jaren onder in de kast ligt (ik zei wel eens dat ze mijn auto niet kunnen stelen. Ik had wel een alarm, maar geen auto) er in zal zetten.
Groetjes
Mathy (die hoopt dat ie de Engels/Duits versie heeft gekocht en niet de Engels/Engelse rap versie.)
Jan Koenegras schreef : ... maar gerookt vlees blijft langer goed
Groetjes
31-01-2006 09:54 #1128740
Beantwoord door V700 register in topic GSM
Als ik mijn GSM in de middenconsole laat liggen gaat het alarm af, als de GSM dan actief wordt tenminste en het alarm aan staat.
Joost
Joost
