lampjes?
29-01-2006 20:00 #1052803 door V700 register
lampjes? is gemaakt door V700 register
Ik heb diverse lampjes deffect, die kleine 1,2 W in dashboard. Die van de knop achteruittverwarming, lichtschakelaar etc.
Zijn deze te vervangen door aan de voorkant van het dashboard het paneel los te maken, of moet je er vanachter bijkomen?
Groeten henri 740 B200F 1991
29-01-2006 20:08 #1128476 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gemakkelijk van binnenuit (bij de 940)
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Bij mijn 940 zijn deze lampjes gemakkelijk te vervangen door het complete paneeltje met schakelaars voorzichtig uit het 'dashboard' te halen. Zit vlak bij contactslot in de breedte geklemd. Doe het wel voorzichtig want rondom zit het paneeltje ook met plastic lipjes geklemd. Dus eerst bij contactslot naar je stuur toe trekken en dan voorzichtig de rest.</font>
<font face="Tahoma" size="2">Succes,</font>
<font face="Tahoma" size="2">Dr�©</font>
29-01-2006 20:12 #1128477 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tip
Bedankt voor de tip, ik zal voorzichtig doen want het moet wel heel blijven.
groetjes henri 740GL B200F 1991 249407 km
