montage cardan
Volgens de Haynes van de volvo 140 en die van de volvo 240 moeten de vorken van de kruiskoppelingen aan de versnellingsbak en de achterste as in dezelfde stand staan. In de haynes van de 7 serie staat hier niets over. De 240 haynes (ik heb een nederlandse kluwer uitgave) staat: 'Als u de assen in elkaar steekt is het heel belangrijk dat de vork op het voorste deel van de as en die op het deel van de speibaanvertanding goed in lijn staan, zoals dat in fig 7.1 afgebeeld is'.
Ik neem aan dat dit ook op de 7 serie van toepassing is? Misschien worden veel problemen door niet juiste montage van de cardan veroorzaakt? mn garagehouder is overigens van mening dat de kruiskoppelingen aan de bak en aan het differentieel onder 90 grd moeten staan. Wie weet hoe het moet ?
Emo
- Wytze Broerze
Dit is de juist methode die ook wel eens hondenbotjes worden genoemd.
Dus de vaste delen staan in lijn. Daar haaks op staat het andere tussenasdeel die ook weer als een hondebotje voor en achter in lijn staan.
Ik denk dat je garage houder het zelfde bedoeld.
Wie heeft er een tekeningetje hoe hetwerkt??
Wytze
Ik heb een tekening gevonden, maar omdat ik niet het idee had dat die nu zo duidelijk was, laat ik die maar weg.
Als je de cardan-as niet in de juiste positie monteert, krijgt je trillingen. Kruiskoppelingen hebben namelijk �©�©n probleem. Zodra de assen die de kruiskoppeling verbindt niet in �©�©n lijn liggen, draaien beide assen nooit even snel. Als een van de assen netjes met een gelijke snelheid ronddraait, zal de ander iedere omwenteling deels sneller en deels langzamer dan de andere as draaien. Probeer het maar eens uit met je handen. Neem een klein liefst vierkant voorwerp. Plaats het tussen wijs- en middelvinger van de ene hand. Plaats nu wijs- en middelvinger van de andere hand op de overgebleven zijdes. Als je nu je ene hand langzaam probeert rond te draaien, zul je merken dat als je armen niet in elkaars verlengde liggen, je handen niet even snel draaien. Hoe groter de hoek, hoe groter het verschil in snelheid.
Als de cardan-as goed gemonteerd is, wordt deze "sneller-langzamer-sneller-langzamer" omwenteling van de tweede as weer teniet gedaan. Maar als je de cardan-as verkeerd aansluit, dan wordt deze "sneller-langzamer...." beweging i.p.v. opgeheven, zelfs nog versterkt. Met als gevolg een hoorbare brom en snellere slijtage. Want je auto wil niet bij iedere omwenteling van de cardan-as twee keer versnellen en twee keer vertragen.
Daarom worden in moderne, voorwiel aangedreven auto's tegenwoordig homo-kinetische koppelingen gebruikt. Daarbij draaien beide assen altijd even snel. Maar dat zegt het woord al: "homo" betekend "hetzelfde" en "kine" betekend "beweging". Helaas heeft deze koppeling ook een nadeel. Hij is lang niet zo sterk als een kruiskoppeling. Daarom worden in vrachtwagens ook nog steeds kruiskoppelingen gebruikt. Bij vrachtwagens is trouwens ook vaak duidelijk te zien dat er twee kruiskoppelingen gebruikt worden, waarbij "de vorken" van de tussenliggende as altijd in elkaars verlengde liggen.
Groetjes
Ik zal morgen even een afbeelding uit de Haynes van de 240 scannen. Domme vraag, maar kan ik dat plaatje gewoon met plakken en knippen toevoegen?
Emo
Je schreef : Domme vraag, maar kan ik dat plaatje gewoon met plakken en knippen toevoegen?
Hoe je plaatjes toevoegt staat in een draadje dat door Jeroen is gestart. Hoe die heet weet ik even niet, maar daar is de zoekfunktie rechtsboven voor bedoelt.
Als je geen lid bent kun je dat zelf niet. Dan moet je Toon (Diets) of Willem van Strick even lief aankijken.
- André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Kijk eens op <a href=" www.timloto.org/pictures/anigif/cardan1.html "> www.timloto.org/pictures/anigif/cardan1.html
Hopelijk werkt het.
Andr�©
Jammer, maar die draait te snel om echt iets wijzer te worden. En er is ook maar �©�©n as zichtbaar, dus je ziet geen verschillen in draaisnelheid.
Groetjes
- André Struis
Het gaat toch om de stand van de gaffels van de kruiskoppelingen.
In deze stand geven ze een �©�©nparige roterende beweging door, dwz ze heffen elkaars versnelling/vertraging op.
NB als het goed is zijn ze altijd voorzien van een merkteken, zodat je ze niet verkeerd inelkaar kan zetten (een ingeslagen center puntje oid)
Andr�©
Op verzoek van Emo voeg ik even dit plaatje in.
Dit is de afbeelding uit de haynes voor de 240
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/4339" align="baseline" border="0" />
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 183px; HEIGHT: 131px" height="131" hspace="0" src="index.php?q=image/view/2469" width="183" align="baseline" border="0" />
740 TIC</e< />
Emo
