Gordel verklikker en lampjes
28-01-2006 23:14 #1052784
In mijn 945 uit 1991 branden er geen lampjes als de gordels niet gebruikt worden ??
Eric
Gordel verklikker en lampjes is gemaakt door V700 register
- Als ik het contact omdraai gaat het lampje op dashboard niet branden.
- Wel of geen gebruik maken van welke gordel dan ook verandert er niets aan
- Het lampje in dashoard is goed.
- Het lampje in de console achter bij de passagiers is ook goed
- Alle zekeringen zijn goed.
Eric
28-01-2006 23:53 #1128389
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Eric, onder de bestuurdersstoel zit een contactje dat naar de gordelhouder gaat. Die draadjes zijn waarschijnlijk losgenomen door de vorige eigenaar om van dat "vervelende" geknipper af te zijn ...</font>
<font face="Tahoma">Even zoeken en vastmaken en de gordelverklikker doet het weer.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
<font face="Tahoma">Mark I</font>
Beantwoord door V700 register in topic gordel verklikker
</font>
29-01-2006 00:42 #1128395
Ga ik eens proberen, verklaard dat dan ook dat het lampje niet gaat branden als contact in stand I staat ?
Eric
Volvo 945 GL Blackline 1991
Beantwoord door V700 register in topic Ga ik eens proberen,
Eric
30-01-2006 10:15 #1128543
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Ja dat klopt! Als je contact maakt reageert het lampje niet als de door Mark beschreven stekker er niet in zit. Dus alle lampjes en zekeringen kunnen goed zijn, maar ze beginnen pas te knipperen als je het stekkertje erin doet. (En het knipperen stopt natuurlijk als je de gordel er in klikt.)</font>
<font face="Tahoma" size="2">Werkt dit overigens alleen op de bestuurdersstoel? Ja toch? Zie bij de gordel van de bijrijdersstoel ook een kabeltje maar onder die stoel komt geen extra plug uit behalve die van de stoelverwarming.</font>
<font face="Tahoma" size="2">Dr�©</font>
Beantwoord door V700 register in topic Klopt!
30-01-2006 21:55 #1128681
Oke, jammer dan. Alle stekkertjes zitten erin maar nog geen resultaat, kan het zijn dat de gordelhouder misschien defect is. Hier brand ook geen lampje in en die van de passagier wel?
Eric
Beantwoord door V700 register in topic Oke, jammer dan. Alle
Eric
30-01-2006 23:12 #1128710
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij zit er in de
Volgens mij zit er in de stoel zelf een contact wat weegt of er iemand op zit of niet. Wellicht is er daar wat fout.
Volvo 940 B200FT 1992
- Willem van Strik (GAST)
31-01-2006 12:05 #1128760
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Relais
Als het goed is, gaat er ook een zoemertje als je geen gordels draagt. Daar is een relais voor verantwoordelijk (hetzelfde dat de knipperlichten doet dacht ik). Mogelijk verhindert een defect relais ook het branden van het lampje?
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
While (! asleep ()) sheep++;
Willem van Strik
31-01-2006 18:50 #1128807
Maar dan zouden mijn knipperlichten toch ook een storing moeten geven ??
Beantwoord door V700 register in topic Maar dan zouden mijn
09-02-2006 23:20 #1129700
De schakelaars onder de stoelen waren het niet !! ik heb inmiddels een 3 polige schakelaar gevonden onder de vloermat bij de bestuurder. Die bleek het te zijn. Als ik nu het contact aanzet zonder de gordel te gebruiken gaat er een relais tikken en een rode lamp bij de passagiers achter knipperen in dezelfde frequentie als het relais. Alleen het lampje in het dashboard brandt nog niet. Die ga ik dus nog even controleren. Hoort er ook een zoemer te zijn of is dat tikken van het relais (achter de asbak) de signalering in combi met de lampjes ??
Inmiddels doet ook het lampje in de gordelhouder het weer.
Beantwoord door V700 register in topic De schakelaars onder de
10-02-2006 00:46 #1129711
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dat is 'em
Hallo Eric
Dat is hem inderdaad. Je knipperrelais tikt met een snellere frequentie als wanneer je knipperlichten knipperen. En in het dashbord en in de middenconsole (boven de asbak voor de achterbankpassagiers) knippert een rood lichtje.
Naar het schijnt gebruiken ze in Amerika een ander relais, dat zeven keer een beschaaft geluid geeft en dan stil is. In Duitsland (op www.alter-schwede.de ) willen een aantal mensen dit relais bestellen. Eens kijken wat hun bevindingen zijn.
Groetjes
Groetjes
