Automaat heeft het zwaar
28-01-2006 12:45 #1052760
<div class="content">
Hallo allemaal,
Sinds kort rijden wij een volvo 940 op gas. Het is een automaat en we gebruiken hem in Itali�«. We wonen hoog en kunnen ons huis alleen bereiken via een steile weg. Ik handel in zware kachels die op een aanhanger gaan en je raadt het al, dit moet de volvo allemaal naar boven sleuren. Hij krijgt zo nu en dan dus flink op z'n fali, maar ik heb mij laten vertellen dat dat kan met een volvo. Kan een automaat dat alleen wel aan en wat kan ik voor een prefentieve maatregelen nemen. De olie van de automaat lijkt wat zwart, ik dacht dat dat helder hoort te zijn. Verder vind ik het erg lastig meten, het lijkt wel alsof het over de hele peilstok zit. Of moet ik me gewoon niet druk maken en rijden?
</div>
Automaat heeft het zwaar is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
</div>
28-01-2006 16:57 #1128315
De ATF moet donkerrood zijn, dus verversen zou geen kwaad kunnen.
Een extra oliekoeler zou een optie zijn om er op te zetten.
en rij zuutjes naar boven...
Waar woon je in Itali�« als ik vragen mag?
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
Beantwoord door V700 register in topic Oliekoeler?
Groeten,
28-01-2006 18:30 #1128331
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Olieverversen kan zeker geen kwaad. Monteer dan in ieder geval een oliekoeler voor de automaat.</font>
<font face="Tahoma">Olie peilen is heel eenvoudig : auto moet vlak staan en dan met draaiende motor peilen. Op de peilstok staan indicatoren met hoeveel olie erin mag zitten bij welke temperatuur.</font>
<font face="Tahoma">Hoe doe je dat ? Motor starten en dan de pook rustig door alle versnellingen doen : even roeren dus. Vervolgens met draaiende motor de peilstok bekijken.</font>
<font face="Tahoma"></font>
<font face="Tahoma">Easy as that.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
<font face="Tahoma">Mark I</font>
Beantwoord door V700 register in topic voorzorgs maatregelen
</font>
28-01-2006 22:38 #1128379
Hoi jeroen,
ATF verversen zal ik doen, ik heb geen idee hoe lang het er in zit, dus kan geen kwaad. De olie komt boven het max. uit, is dat erg?
Wij wonen in Liguri�«, tussen Genua en La Spezia op zo'n 400 mtr. hoogte, heerlijk....
Dmitri
Beantwoord door V700 register in topic Itali�«
Hoi jeroen,
Dmitri
