Toerental veel te hoog
27-01-2006 09:48 #1052733 door V700 register
Toerental veel te hoog is gemaakt door V700 register
Vlootje heeft wat nieuws: sinds een paar dagen rijd ze min of meer vanzelf; om de een of andere reden gaat het minimale (stationair) toerental tijdens het rijden naar 1800 rpm, om dan af te zakken naar een nog steeds te hoge 1150 toeren.(Heb dit bekeken door vanuit D, tijdens het afremmen voor een verkeerslicht, naar N te gaan)Ik wil graag cruise control, maar dit gaat me te ver!
Ook is het merkbaar bij het remmen, gaat veel schokkeriger dan normaal.In de stad moet ik rijden met de "rem erop"
'95er 945 lpt met automaat en LPG, het lijkt erop dat het bij een warme motor meer voorkomt dan bij een koude motor.
Wie o wie van onze club heeft tips die ik met mijn befaamde twee linkerhanden en tien rechterduimen kan uitvoeren?
Groninger groet en diepe dank!JohnPeter
  • Willem van Strik (GAST)
27-01-2006 10:21 #1128163 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ineens?
Zo te lezen is dit probleem ineens gekomen? Dan heb ik het gevoel dat je ergens valse luchtaanzuiging hebt. Controleer de slangen vanaf je luchtfilterhuis naar de motor eens, het harmonicagedeelte wil nogal eens sneuvelen. Vind je een gaatje, tape dat dan dicht en kijke of het probleem opgelost is. Zo niet, volgende gat zoeken. En uiteindelijk kan je dan vervangen wat stuk is. Let ook op loszittende slangklemmen.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
While (! asleep ()) sheep++;
28-01-2006 15:53 #1128304 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic er kan ook valse lucht
er kan ook valse lucht worden aangezogen langs de benzine injectoren als de rubbers uitgehard zijn. (hoe de lpg-injectoren vast zitten weet ik niet maar het zou me niks verbazen als er ook langs die dingen valse lucht aangezogen kan worden.)
Verder is er nog de pakking tussen gasklephuis en spruitstuk en tussen spruitstuk en kop.
Als je tijdens het draaien van de motor daar een beetje remreiniger op sprayt en het toerental gaat tijdelijk omhoog dan heb je het lek gevonden.
Dit uiteraard als je alle slangen al gecontroleerd heb op scheurtjes/loszitten.
28-01-2006 15:57 #1128305 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Valse lucht
Het vervelende is dat probleem zich af en toe voordoet. Vanmorgen (OK, na het reserve tankje benzine.) deed de auto het weer zoals het zou moeten..Dus of dat nu iets met valse lucht te maken heeft?
Ik hik tegen een revisie van de lpg injectoren en spruitstuk aan, en dat zal een aantal problemen wel oplossen.
Bedankt voor het meedenken!
JohnPeter (<font style="BACKGROUND-COLOR: #0000ff" color="#ffff00">JP</font>) Elverding -lid <font style="BACKGROUND-COLOR: #0000ff" color="#ffff00">700</font> 945 Bj 95 lpt, lpg, polar 628.000 km en te
03-02-2006 12:16 #1129054 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toerental
Ik heb het zelfde probleem gehad. Bleek een defecte luchtmassameter te zijn. De computer gaat dan "zoeken."
vr grt Peter Demenint
Ik ben sinds vele jaren Volvo bezitter en sinds 3 jr ben ik de trotse eigenaar van een zilver kleurige zeer luxe 940 Estate uit 1993 met 129.000 km.
