In-Tank benzinepomp
26-01-2006 23:51 #1052731
In-Tank benzinepomp is gemaakt door V700 register
Ik hoorde gister ineens een zingend geluidje onder de bestuurdersstoel vandaan komen (je moet hiervoor wel door de knieen om het tehoren dus zo erg is het nog niet) en dacht aan een eeerdere post waarin vermeld werd dat mogelijk de hoofdpomp te hard werkt (moet werken) omdat de in-tank pomp het begeven zou kunnen hebben.
Ik weet niet of dat licht zingen klopt, wellicht doet ie dat altijd, ik heb geen idee want geen vergelijking materiaal.
Mij vraag is eigenlijk nu de volgende:
Stel nou, dat die in-tank pomp stuk is, dan kan ie eruit, ik heb daar een handleiding van liggen. Maar daar staat in dat het stuk tapijt eruit moet wat tussen de reserveband en de achterbank op de verhoging zit, daar zou ie onder zitten.
Niks mis tot zover, maar er staat een 85 liter LPG tank bovenop, and that's where shit hits the fan.......
Moet ie er uit? Of zijn er andere manieren?
27-01-2006 07:53 #1128154
Beantwoord door V700 register in topic Dat zingend geluid
heb/had ik ook.
Onder de auto zitten een brandstoffilter en pomp naast elkaar. Inderdaad zo'n beetje onder je stoel.
Ik heb eerst het filter maar eens vervangen.
Sindsdien is dat gezoem een stuk minder. Zie ook mijn tweede dagboek tekst.
Antoine
Huidige vloot:
740 GL estate, 1990, 115pk, 316.000
Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
Antoine
Huidige vloot:
27-01-2006 10:37 #1128167
Beantwoord door V700 register in topic Makkelijk te doen?
Ook met kouwe klauwen in de winter...............?
Is dat een filtertje wat ik wel gewoon bij Besbo zou kunnen kopen of moet ik daarvoor weer naar de dealer?
<img src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
27-01-2006 11:00 #1128171
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Re: Makkelijk te doen?
Ja...
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Minder makkelijk vooral de klemmetjes van de benzine slangetjes gaan een uitdaging worden met te koude vingers. (klein spul)Baseman schreef : Ook met kouwe klauwen in de winter...............?
Voor de diesel was het filter (een m.a.n.) zo bij de brezan te halen. (dus ik neem aan dat de benzine variant ook bij dergelijke zaken te vinden is)En je schreef : Is dat een filtertje wat ik wel gewoon bij Besbo zou kunnen kopen of moet ik daarvoor weer naar de dealer?
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
27-01-2006 13:54 #1128189
Beantwoord door V700 register in topic Best goed te doen
Ik was wel blij dat er een brug staat in de V700 garage. Kan je er net allemaal wat beter bij.
Filter kun je zo halen bij de Brezan. Nieuwe pomp overigens ook. Kosten, even uit mijn hoofd, respectievelijk 15 en 50 euro ex btw. Maar pin me daar aub niet op vast.
Antoine
Huidige vloot:
Antoine
Huidige vloot:
