electrische ramen
24-01-2006 17:06 #1052692
electrische ramen is gemaakt door V700 register
die heb ik nu niet en mijn vraag is ligen daar voorberedingen voor in de deuren of niet zoja dan is het plug and play zoniet ............dan maar geen electrische ramen
24-01-2006 18:07 #1127863
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Afhankelijk van het model, het jaar en evt. opties..
Heb je een 9, ja.
Heb je een late 7 (> 88) met iets electrisch in de deur (spiegels in dit geval), ja
Heb je een late 7 zonder iets electrisch, nee.
Heb je een vroege 7, nee. (met spiegels hebben ze een speciale draadboom in de deur voor alleen die opties)
Dit geld voor de voordeuren. Achter is het volgens mij altijd nee. (in elk geval altijd bij de 7) Maar in dat geval is de stekker in de B stijl aanwezig en kun je volstaan met het wisselen van de draadboom in de deur.
Let wel op, je hebt voor de electrische mechanismen achter andere gaten nodig voor de bevestiging. Voor weet ik niet, ik heb de wagen waar ze in moesten komen vervangen door een waar ze al in zaten.![:-) :-)]()
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
24-01-2006 18:21 #1127866
januari 88 en heeft cdv origineel nou is mijn vraag ook al komt er een alarmsysteem in ,kan een cdv relais van een nieuwer model er ook in voor de afstandsbediening namelijk
en hoe zit het met electrische verwamde spiegels is dat ook voorbereid ??
en ik was in het weekend in duitsland en daar vnd je bij elke pomp en winkel van die tunnings catalogussen maar er staat bar weing in voor de 740
en ik heb ook gezien dat er sommige modelen rood met witte achterlichten hebt van wat voor modelen zijn die en passen die ook op 740
Beantwoord door V700 register in topic die van mij is van
24-01-2006 18:36 #1127867
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic 7 serie dus...
Met alleen CDV (is standaard op alle 7's, AB is extra) wordt het een deel van de draadboom onder het dashboard vervangen. Ik ben om voornamelijk die reden over gestapt. (te veel werk, geen zin in)
De verwarming van de spiegels is meestal wel voorbereid als de rest er ook in zit. (maar in jou geval is dat niet het geval ben ik bang)
De witte achterlichten zaten standaard op de 760 estate met de nieuwe neus en volgens mij ook op de 960 en evt de latere 940's. After market zijn ze prima te vinden, aangezien ze standaard waren op sommige uitvoeringen van de 7/9 serie. Geheel wit is overigens ook mogelijk, maar dan zullen ze waarschijnlijk uit scandinavie moeten komen. (niet gezien hier)
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
24-01-2006 21:02 #1127882
Hallo Jan.
De ramen van onze 760 moest ik gewoon los slingeren! Jawel!
Ik heb ze vervangen voor elektrieken en de draadbomen die uit /in de deur gingen hoefde ik alleen te wisselen (plug en play)en natuurlijk het relais.
Life is simpel met een 82 er.
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Jan.
De ramen van
Hallo Jan.
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
- Willem van Strik (GAST)
25-01-2006 10:37 #1127939
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Re: 7 serie dus...
Jan, dat is onzin. De 760 estate had standaard dezelfde achterlichten als de 740 estate. Ook de voorlichten horen gewoon oranje te zijn bij die wagens. Witte knipperlichten rondom zijn alleen bij de allerlaatste bouwjaren van de 940 gevoerd, volgens mij vanaf modeljaar 1996. De 960 sedan had overigens al eerder witte knipperlichten achter.jhuijsmans schreef : De witte achterlichten zaten standaard op de 760 estate met de nieuwe neus en volgens mij ook op de 960 en evt de latere 940's.
25-01-2006 10:49 #1127942
Witte lichten zijn alleen goed te doen bij een estate
Je kan in NL makkelijk aan de wit-rode exemplaren komen.
De geheel witte lichten achter worden in NL moeilijk, zul je waarschijnlijk in Zweden of de USA moeten bestellen.
Zijknippers en voor zijn goed te bestellen in NL.
De achterlichten voor een sedan (zowel <90 als >90) in het wit-rood zijn in NL niet te vinden. Geheel wit heb ik nooit ergens gezien, maar dat wil niet zeggen dat ze niet bestaan.
Voor >90 zijn ze (wit-rood) in Zweden wel te vinden (dat is het model wat ik er ook in heb zitten, zie het fotootje onderaan).
Ik heb de <90 nog nooit in het wit-rood gezien.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 183px; HEIGHT: 131px" height="131" hspace="0" src="index.php?q=image/view/2469" width="183" align="baseline" border="0" />
740 TIC</e< />
Beantwoord door V700 register in topic electrische ramen
740 TIC</e< />
25-01-2006 11:25 #1127949
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Electrische ramen
Als ik me niet heel erg vergis, hebben we nog wel een setje mechanieken rondom en bijbehorende draadboom (tot in het dashboard) over. Alleen de schakelaars zal je er grotendeels bij moeten zoeken. inbouwen van de draadboom gaat ongeveer een halve dag kosten (ik moet ook nog) en dan kan je ook spiegels aansluiten.
Rood-witte achterlichten voor een oud model 740 zijn er ook, maar wordt ongetwijfeld zoeken wie ze levert. En persoonlijk vind ik het niet mooi...
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
While (! asleep ()) sheep++;
Willem van Strik
