Afstellen koplampen
Om het overzichtelijk te houden stel ik mijn vraag daarom even in een nieuw draadje.
Je kunt natuurlijk de meeste knappe lampen erin schroeven, alles staat of valt met een goede afstelling. En ik ben een groot liefhebber van zelf doen.
Het afstellen van de koplampen, is dat zelf te doen?
Of wordt het een boel gepruts en is het dan nog steeds net niet goed?
Wie heeft hier ervaring mee?
Ben benieuwd,
Antoine
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Er staat me iets bij van strepen op een muur trekken en daar de lampen op laten schijnen?
Antoine
Huidige vloot:
740 GL estate, 1990, 115pk, 315.000
Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
KMvrtr schreef : kan ik nagaan of mijn lampen goed afgesteld staan?
Kan, maar ik zet 'm op een vlak stuk weg en stel dan de lampen zo af dat de horizontale lijn net op de weg staat en gelijk met elkaar. De afstelling is met de apk gecontroleerd, dus zal wel goed zijn gok ik zo. Voor de onderlinge afstelling kan je altijd voor 1 van de lampen gaan staan om te vergelijken.
Oh, ik heb wel intern verstelbare koplampen, dus heb ik ze op de maximum hoogte gezet. Iets minder hoog (lijn minder ver op het wegdek) kan natuurlijk altijd, ligt er aan hoe je de lampen afgesteld wil hebben...
Jan Huijsmans
Oh, nog een kleine uitleg, ik stel op de weg af omdat ik die verlicht wil hebben alsik rij, niet een muur. Als de horizontale lijn op de weg terecht komt dan stralen de lampen zeker iets naar beneden. (iets met een weg die daar ligt
Jan Huijsmans
- Adrian Maarleveld
- auto tegen de muur zetten op vlakke vloer
- op muur hart van lichtbundel aftekenen
- auto 25 voet naar achteren
- hart van lichtbundel 3 duim onder aftekening laten vallen
Zorg dat de draaiknoppen gangbaar zijn. eventueel hulp van dopsleutel gebruiken op de stelbout
links/rechts doe ik op een onverlichte weg. Een lamp afdekken en lengte richting instellen
Adrian
740 91 D24 M47 airco 489k
940 96 B230FK AW71L ecc 119k
Maar is er niet een wat 'technischer' manier om dat afstellen te doen. Het idee om in het donker op een weg stil te gaan staan om aan mijn lampen te schroeven spreekt me niet zo aan, zal ik maar zeggen.
Antoine
Huidige vloot:
KMvrtr schreef : dan mogen mijn lampen wel wat hoger worden afgesteld. Die horizontale lijn viel ons dit weekend na de receptie juist weer zo op.
Zo donker hoeft het niet te zijn en op de weg is meestal ook niet altijd handig. Zolang het hier fel verlicht is en een parkeerplaats wil het ook wel lukken.
Mijn lampen heb ik bij de praxis (naast brezan) in lelystad gedaan, scheef staand op de parkeerplaats, ging prima. Het is toch een relatieve afstelling.
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
- Willem van Strik (GAST)
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
While (! asleep ()) sheep++;
Willem van Strik schreef : Op het beton bij de V700garage in marknesse werkt heel goed. Aan het eind is een aardig muurtje, en het is er 's avonds donker genoeg.
Hou er wel rekening mee dat je op sommige platen iets achterover kan staan. Een testrit na het afstellen is wel aan te raden. (He, Willem
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
E�©n positief punt: ze staan niet te hoog...
Willem van Strik
