Elektrisch schema 740/760 automaat
22-01-2006 23:07 #1052658
Ik ben op zoek naar (een deel van) het elektrisch schema van een 740 of 760 waarin een AW71 automaat zit. Het gaat mij om details om het overdrive relais, de startblokkering en de achteruitrij lampen goed te kunnen aansluiten.
Wie stuurt mij schema (of link)?
Gertjan
Elektrisch schema 740/760 automaat is gemaakt door V700 register
Gertjan
23-01-2006 10:53 #1127683
Wat is het probleem?
De schakelaar van de schakelstandindicator (schrijf je dat zo?)dat is dat ding die aangeeft in welke versnelling de bak staat.
die kan op de duur smerig worden ,ook kan de 4 polige stekker daar zit een dikke paarse 2.5mmdraad bij in ,( even de asbak er uit halen en dan zie je hem) roet in het eten gooien.
Bij deze het schema( 760GLE 1982)<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/4176" align="baseline" border="0" />
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Wat is het probleem?
De
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
23-01-2006 22:48 #1127753
Bedankt voor je snelle reactie. Het probleem is dat ik in een 164E rij met een BW35 welke bijna aan revisie toe is (versleten remband) . Ben bezig om de auto te upgraden met een AW71L, middels een aangepast koppelingshuis, baksteun en een kortere aandrijfas. De bak zelf en keuzehendel (met schakelaars) heb ik al. Relais zoek ik nog.
Als ik het goed zie wordt het relais rechtstreeks 12 V gevoed via zekering 8 op het schema? Een OD lampje heb ik in het de teller/klokken console zitten.
Voor de startblokkering en achteruitrij lampen heb ik de bestaande bedrading liggen welke al via de schakelaar op de BW35 wordt gebruikt. Ik neem aan dat de 760 hier geen bijzondere schakeling tussen heeft zitten zoals relais, maar rechtstreeks aangesloten.
Groet'n (uit Enschede)
Gertjan
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor je snelle
Gertjan
