Leeslampjes doen het niet meer, kan het niet vinden!
19-01-2006 21:32 #1052598
door Mathy van Nisselroy
Leeslampjes doen het niet meer, kan het niet vinden! is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Wie heeft er een idee waar het volgende aan kan liggen: Ik heb 2 weken geleden een lampje van de binnenverlichting in het plafond vervangen. Er zitten 2 kaartleeslampjes voor en achter 1 grote lamp. Er zit ook een censor van de ECC in. Nadat ik het lampje had vervangen doet alles het weer als de deur opengaat, maar niet via de schakelaars die op de unit zitten. Ik dacht eerst dat het misschien een stekkertje was ofzo, maar kan niets zien, dat vastgemaakt moet worden. Waar kan het probleem zitten, of wie heeft hetzelfde meegemaakt en heeft de oplossing? Alvast bedankt! Michiel Gorter
25-01-2006 14:02 #1127971
Heeft er dan niemand enig idee, waarom mijn lampjes het niet meer doen?
Michiel
Beantwoord door V700 register in topic Is er niemand die een idee heeft?
Michiel
25-01-2006 14:11 #1127973
Beantwoord door V700 register in topic Trek hem los....
En meet met een voltmeterje eens wat er gebeurd als de schakelaar verzet wordt.
De draden aan de lampzijde moeten dan spanning krijgen, ervanuit gaande dat je zeker weet dat er voor de schakelaar wel spanning op staat natuurlijk.
Staat er voor de switch wel, maar in geen enkele stand na de switch spanning op de uitgaande kant, dan lijkt de schakelaar me defect, toch? of denk ik te simpel.
Voor de zekerheid zet je de voltmeter in de diode stand, en meet je of er wel een geleider ontstaat bij het verzetten van de switch. Als dat ook niet het geval is, is het echt zeker de schakelaar.
Zet er eens gewoon spanning op met een 9 Volt batterijtje, zou ook moeten werken. Aan de accu hangen kan natuurlijk ook. 9 Volt is eigenlijk te weinig, maar de lampjes zouden wel moeten oplichten.
<img src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
26-01-2006 18:18 #1128095
Beantwoord door V700 register in topic Michiel,� als je de
Michiel, als je de schakelaar in het plafond vasthoud blijft hij het dan wel doen? In mijn 940 had ik precies hetzelfde probleem, ben echter nooit tot een oplossing gekomen
26-01-2006 20:34 #1128105
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Mijn gok zou zijn...
Hallo Michiel
Mijn gok zou zijn dat OF een van de stekkers los zit/een kabel beschadigd is OF je hebt een paar stekkers verwisselt.
Op 31 moet constante massa zitten.
Op 31S moet de geschakelde massa zitten (het draadje dus dat met de deurschakelaars verbonden is.
10W moet op de plus aangesloten zijn.
Als ik me niet heel hard vergis. Als je vier draadjes hebt, heeft deze laatste (als er niet iemand heeft zitten hobbi�«n) een andere stekker die rechtstreeks op een printje zit aangesloten. In dit geval heb je een binnenverlichting met vertraging.
28-01-2006 02:10 #1128254
Maarten
Beantwoord door V700 register in topic Re: Michiel,� als je de
hmmmmm, zal Marc eens vragen of het hem al is opgevallen....<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0005.gif" />sverbeek schreef : Michiel, als je de schakelaar in het plafond vasthoud blijft hij het dan wel doen? In mijn 940 had ik precies hetzelfde probleem, ben echter nooit tot een oplossing gekomen
Maarten
