lawaai in de aandrijflijn 740 GLT16v od
18-01-2006 19:34 #1052565
Bij het wegrijden hoor ik soms een 'klapperend' geluid, ik verdenk de cardan. Bij het rijden op hogere snelheid hoor ik ook lawaai uit de aandrijflijn. Dit is sterker bij zwaarder trekken, bij het inveren en bij meer inzittenden. Ik verdenk dan ook het lager van de tussenas.Mijn garage denkt echter aan een kromme aandrijfas maardat gaat erbij mij niet in. Kan ik het lager van de tussenas zonder speciaal gereedschap vervangen? is deze klus te doen tijdens een sleuteldag?
lawaai in de aandrijflijn 740 GLT16v od is gemaakt door V700 register
- Hein Wolda
18-01-2006 23:46 #1127284
door Hein Wolda
Kromme as komt niet zo snel voor tenzij je hele rare dingen met je Volvo doet.
Aan de symptomen te horen zou het inderdaad het tussenlager of tussenlagerhuis kunnen zijn
Andere oorzaak kunnen de kruiskoppelingen zijn maar volgens mij is dat hier niet het geval.
Tussenlager is zeker op een sleuteldag te doen. Ik heb het zelf gedaan en heb het meerdere malen zien doen.
______________________________________________________________
<font size="2">Lid 475, 940 Estate LPT/LPI Aut4, 02/97, 395dkm</font>
Beantwoord door Hein Wolda in topic Kromme as ?
19-01-2006 07:59 #1127309
bedankt voor je reactie, dan weet ikwat me te doen staatop de eerstkomende sleuteldag.
Emo v Halsema (745 GLT16v 317000km).
Beantwoord door V700 register in topic tussenaslager
19-01-2006 08:51 #1127312
door Jan Huijsmans
Hou er wel rekening mee dat je ff nodig hebt. Het verwijderen van de as is zo gedaan, maar het lager moet van/op de as geperst worden en het lager moet in het lagerhuis geperst worden. Dat moet met exact passende stempels. Het kan ff duren voor je die hebt, vooral bij Carlo (die heeft er veel). Met het juiste gereedschap heb je het in een uurtje of 2 gedaan (heb er al 2 vervangen), maar het duurt ff voor je dat juiste gereedschap gevonden hebt.
Tevens is het mogelijk dat je lekkage vind bij de achterste bakkeerring. Die kan je dan beter ook meteen vervangen, maar die is ook best wel gehecht aan z'n plekkie.
Kom vroeg en zorg dat je niets na de knutseldag hebt. Het is geen ramp als je de achterste brug hebt voor dit soort werk, zolang er niet een te kort is aan bruggen/te veel brugwerk gepland is,
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Re: tussenaslager
Emo van Halsema schreef : bedankt voor je reactie, dan weet ikwat me te doen staatop de eerstkomende sleuteldag.
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
