hoe kom ik bij mijn dashboard lampjes ??
17-01-2006 20:59 #1052554 door V700 register
hoe kom ik bij mijn dashboard lampjes ?? is gemaakt door V700 register
En mijn gordel verklikker doet het niet welk relais is dat en hoe trek ik die relais tafel eruit of moet ik dt vakje er boven demonteren .ik probeer de auto zo functioneel mogelijk te houden dus wat er op zt moet ook werken ook .En heeft iemand nog een onderste bumper met van die gaten voor de mistlampen liggen ??
17-01-2006 22:27 #1127181 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gordelverklikker
Het lampje van de verklikker of het relais, wat zoek je precies?
Het lamje zit in de telleerbak en als je de schopplaat aan de bestuurderskant eruit haalt kun je er volgens mij gewoon bij. De relais-bak zit bij mijn auto onder de asbak en ik meen op de sloop gezien te hebben dat ie daar bij een 740 ook zit. Asbak eruit en dan zie je daar onder een stripje met de tekst "electrical fuses" en daar moet je zijn. Volgens mij is trouwens het verklikker relais hetzelfde, of gedeeld met de richtingaanwijzers. Als je richting aangeeft terwijl je de gordel niet om hebt, veranderd het ritme, maar dit geheel terzijde.
Ik denk dat je verder de assistentie van Hedwig nodig hebt, om te zien welk relais je moet hebben, wat dat weet ik zo niet.
Kijk trouwens voor die bumper een bij Auto Rima.
<img src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
17-01-2006 22:58 #1127191 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic en je lampjes..
het plaatje onderde verstelling van je klok en verlichting kun je opwippen. er onderzitten li + re een kruiskopje. schroefjes los, je trekt de hele klokkenwinkel zo naar voren. Stekkers voorzichtig loshalen en je legt hemzo opje keukentafel. Voor de zekerheid heb ik alle gemonteerde lampjes (5w) vervangen door 3w (volgens instructieboekje).
  • Eric Bakker (GAST)
17-01-2006 23:26 #1127194 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic dashboard verwijderen 960
Wie kan mij zeggen hoe het dashboard van de 960 te verwijderen? Lijkt minder makkelijk dan de 740/940.
Vriendelijke groet,
Eric <p align="left"> <img src="index.php?q=image/view/4054" />
  • Willem van Strik (GAST)
19-01-2006 14:05 #1127343 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Is gepost
Daar heeft Willem Veneboer (willem v.)afgelopen maand een goede beschrijving van gepost: zoek even naar een draadje over kapotte kilometertellers.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
While (! asleep ()) sheep++;
