Climatecontrole 760 GLE 1989
17-01-2006 18:20 #1052550 door V700 register
Climatecontrole 760 GLE 1989 is gemaakt door V700 register
Hoi,
Mijn 760 GLE uit 1989 heeft climatecontrole. Ik krijg geen fout meldingen en alles lijkt ok.
Alleen de pomp slaat niet aan.
Als ik met 12v de pomp stroom geef werkt deze goed.Als ik de schakelaar die op de droger??? zit (metale koker waar de aircoslangen in gaan), omzijl, slaat de pomp ook aan.Er zit een beetje druk op het systeem.
zou dit een kwestie van alleen bijvullen zijn of kan ik meer problemen verwachten?
Groeten,Martijn
17-01-2006 19:31 #1127159 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic airco
als je de pomp aanheb met een draaiende motor word er dan 1 van de 2 leidingen koud die naar binnen gaan? (door het schutboord)
zo niet zit er tekort vloeistof in het systeem
zo ja (dit had ik ) is mischien de sensor kapot die op het ronde potje zit (geloof dat dat de condensor heet?) maar voor alle 2 de gevallen kom je toch terecht bij de airco boeren
ik had de mijne in onderhoud in leidsedam
eerst persen ze hem af en daarna vulden ze hem
maar wie weet is er nog iemand anders die een andere oplossing heeft???
afz marc
  • Eric Bakker (GAST)
17-01-2006 20:21 #1127165 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Te koud buiten
Mijn airco deed het ook niet, dacht ik, totdat ik in het instructieboekje las dat de airco beneden de 7 graden Celsius niet aangaat.
Ik heb het getest door hem een tijdje binnen te zetten (waar het warmer was), en ja hoor: hij sloeg netjes aan.
Misschien werkt dat bij jou ook zo?
Vriendelijke groet,
Eric <p align="left"> <img src="index.php?q=image/view/4054" />
17-01-2006 21:24 #1127169 door V700 register
Dus boven de 7 graden? ik wacht dan even tot het wat warmer wordt.
Ik durf de pomp niet te laten draaien tot dat de leidingen koud worden. zonder koudmiddel draait de pomp kapot.
En marc... toen jou schakelaar kapot was... gaf jou climet toen een fout melding met het knipperende lampje?
groeten,
Martijn
17-01-2006 21:35 #1127172 door V700 register
IDD in het boekje staat onder de 5 graden werkt de airco niet.
Nu maar wachten op beter weer!
Martijn
17-01-2006 21:37 #1127173 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foutmelding
nee heb geen lampje gezien die brande voor de foutmelding
