uche..rokende diesel 940
16-01-2006 21:58 #1052539
uche..rokende diesel 940 is gemaakt door V700 register
Onze Volvo rookt nogal...ahum..met het starten...het is een 940 Turbo diesel automaat van 1993 met 380.000 km op de klok. Loopt prima en verbruikt 1:12 dus dat is netjes, maar dat roken met starten...Ik heb laatst zo'n busje met een soort olie gekocht en bij de diesel ingedaan en ik dacht dat het even wat minder was. Wie heeft een goede tip?
16-01-2006 22:36 #1127076
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ook voor de gezondheid.</font>
<font face="Tahoma"></font>
<font face="Tahoma">Je kunt stellen dat de verhouding brandstof-lucht verkeerd is. Of te wel te veel brandstof.</font>
<font face="Tahoma">Een en ander is te verbeteren door een nieuw luchtfilter, mits deze natuurlijk flink verstopt zit. Aan de andere kant kun je ook de inspuiting van de pomp laten afstellen op de pomp zelf ( hoeveelheid in te spuiten brandstof ). Als derde is de timing van de inspuiting te controleren en als laatste de verstuivers controleren.</font>
<font face="Tahoma">Helaas kan het ook nog zijn dat de motor olie gebruikt door uitgesleten zuigers. In dat geval is een motorrevisie aan te raden als je dat roken echt vervelend vind.</font>
<font face="Tahoma">Kortom : mogelijkheden genoeg.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
<font face="Tahoma">Mark I</font>
Beantwoord door V700 register in topic roken is slecht
</font>
- Adrian Maarleveld
16-01-2006 23:18 #1127085
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic roken na koude start
oorzaken, in volgorde van waarschijnlijkheid en oorzaak:
- een defecte gloeibougie
- koudestartinrichting staat niet goed afgesteld,
of vervroeging werkt niet goed meer
- timing brandstofpomp staat niet goed
zoek maar op het forum op de verschillende items en je vindt een boel info
Adrian
740 91 D24 M47 airco 489k
940 96 B230FK AW71L ecc 119k
Adrian
17-01-2006 14:06 #1127133
Beantwoord door V700 register in topic Er zijn nogal wat
Er zijn nogal wat mogelijkheden. Om een beetje in de richting te komen, kun je vertellen welke kleur de rook heeft?
