Rammel
16-01-2006 20:06 #1052536
Hallo volvisti,
Sinds enige maanden rijd ik, na 3 jaar tot volle tevredenheid in een 940 gl 2.0 te hebben gereden, in een 960 2.5 uit 1995. Geweldige auto.
De laatste tijd hoor ik aan de achterzijde echter een rammel. Het klinkt als een loszittend schot in de demper. Volgens de garage is er met de uitlaatdemper echter niets mis. Hele achtervering/ophanging is nagelopen, maar men heeft niets kunnen vinden. Op dit forum heb ik eens gelezen dat krakende voorvering kan worden veroorzaakt door versleten 'busjes' in de ophanging. Op mijn vraag of dergelijke versleten busjes ook een mogelijke oorzaak zouden kunnen zijn van de rammel aan de achterkant, werd mij medegedeeld dat dat gecheckt was en dat alles wat dat betreft ok was.
Naar mijn idee is de rammel harder/meer aanwezig als de auto een tijd (nacht of dag op parkeerterrein bij m'n werk) stil heeft gestaan. Na een kilometer of tien rijden lijkt het minder te worden.
Heb uiteraard gecheckt of rammel niet afkomstig is van losliggende troep in de kofferbak. Rammel is ook aanwezig bij compleet leeggehaalde kofferbak.
Naar mijn idee had mijn oude 940 een soortgelijke rammel. Daar was hij echter een stuk minder goed hoorbaar.
De auto betreft een 960 2.5, handgeschakeld met 158.000 km op de klok.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak van de rammel kan zijn?
Bedankt vast.
Robbert
Rammel is gemaakt door V700 register
Hallo volvisti,
Bedankt vast.
Robbert
16-01-2006 20:36 #1127065
<div>
Controleer de uitlaat even of die niet af en toe ergens tegenaan ligt.
Het kan zijn dat als je niet rijd dat hij mooi vrij ligt maar bij gas geven kantelt de motor iets en die neemt de uitlaat mee.
Ook omdat het na 10 min minder lijkt te worden , de uitlaat word warm en zet uit en word dus langer maar word voor tegen gehouden door de motor en kan dus alleen naar achteren.
Kijk eens bij de bocht over de achteras.
mvg Jerry
</div>
Beantwoord door V700 register in topic
<div>
mvg Jerry
</div>
16-01-2006 21:32 #1127069
Jerry bedankt.
Zal morgen bij licht ff onder de auto kruipen en de vrije ruimte van de bocht over de achteras controleren.
Groeten, Robbert
Beantwoord door V700 register in topic Rammel
Jerry bedankt.
Groeten, Robbert
17-01-2006 14:39 #1127138
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Met z'n tweetjes
Hallo Robbert
Vraag anders iemand of ie af en toe gas kan geven, terwijl jij rond om de auto loopt om te luisteren waar het geluid precies optreedt.
