toerental?
15-01-2006 11:39 #1052514 door V700 register
toerental? is gemaakt door V700 register
ik vind eigenlijk mijn toeren tal van mijn 740 uit 91 b200f wat aan de lage kant als ie stationair loopt.
er zit tussen de 0 en de 1000 toeren een streepje en daar staat ie net op of boven. is dir ongeveer 600 toeren ? en is dit niet aan de lage kant of is het normaal? kan ik zelf mijn toerental stationair opschroeven of is dit niet mogelijk?
henri
  • Willem van Strik (GAST)
19-01-2006 10:55 #1127324 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Is mogelijk
Maar waarschijnlijker is, dat je eerst de CIS-klep moet schoonmaken en dergelijke maatregelen. Als het echt alleen om stationair toerental gaat, dan heb je zowel een stelschroef in het stangenstelsel aan de gasrol, als de gaskabel zlef die je kunt stellen.
Als je niet goed weet wat je doet, kan je dit overigens beter door een garage laten doen, of op een sleuteldag natuurlijk.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
While (! asleep ()) sheep++;
20-01-2006 22:54 #1127491 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic cis klep
bedankt voor de tip.
klep schoongemaakt .
er was nog een probleem bij gekomen, de motor sloeg steeds af bij afremmen en of stoppen.
ook stotterde de motor regelmatig op de meest gekke momenten, dan weer wel in dan weer niet. een fijne storing dus. met mijn collega een ex volvo monteur aan de slag geweest en tot hetvolgende gekomen. bij storing uitleze gaf die aan dat er een ontbrekent signaal in de sensor van stationair toerental was op wisselende tijden.
toen we de sensor uit het blok wilden schroeven bleek dat de schroef waarmee deze vastzit er voor de helft eruit was en dat het los zat. bij oneffenheden in de weg drempels endergelijke zat de sensor niet goed en veroorzaakte zo de storing.
het zaakje weer vastgezet en div stekkerverbindingen gereinigd en gecontroleerd, en een test uitgevoerd bleek hij weer te lopen als een zonnetje.
dit alles ter info
groetjes henri
