Achterruit zakt een beetje
14-01-2006 14:36 #1052506
Achterruit zakt een beetje is gemaakt door V700 register
Mijn linker achterruit zakt langzaam een stukje naar beneden. Eens in de een � twee weken begint het geluid van de wind me op te vallen en draai ik de slinger weer een kwart omhoog.
Iemand enig idee hoe ik dat op kan lossen?
En dan bedoel ik niet het monteren van electrische ramen.
Antoine
Antoine
14-01-2006 17:41 #1126885
En ik geef al twee jaar onze kinderen de schuld.
mvg Jerry
Beantwoord door V700 register in topic En ik geef al twee jaar
mvg Jerry
14-01-2006 18:16 #1126889
Beantwoord door V700 register in topic En ik dacht al dat ik gek werd....
Heb ik ook, maar na mijn vorige tocht-posting dacht ik, dat het me beter leek dit maar niet naar voren te brengen.....maar gelukkig ben ik dus niet de enige.
Ben benieuwd.....
<img src=" members.home.nl/bas.kooijman/images/volvologo.jpg " />
Ben benieuwd.....
14-01-2006 18:44 #1126892
Beantwoord door V700 register in topic Vele merken gingen mijn Volvo voor
met deze klacht.
Het verschil is dat ik het zelf klussen aan de auto steeds leuker ben gaan vinden.
Dus in tegenstelling tot bij vorige auto's vraag ik me nu wel af wat er aan te doen is.
Antoine
Huidige vloot:
740 GL estate, 1990, 115pk, 315.000
Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
Antoine
Huidige vloot:
14-01-2006 18:48 #1126893
Twee componenten kit in de gleuf en op het raam; goed aandraaien, even laten zakken (paar cm) minuutje wachten en dan weer omhoog, 5 min goed aangedrukt houden en het probleem is opgelost. Permanent.
had dit probleem ook in een Alfa 156; ontdekte ik pas n�¡ de wasstraat ;-OWas volgens de dealer niets aan te doen, behalve het kitten. (Jaja er zijn duitse alfa dealers met humor!)
JP
Beantwoord door V700 register in topic kitten
JP
14-01-2006 19:17 #1126894
door Jan Huijsmans
Het mechaniek kan er niet al te goed tegen dat de deur gebruikt wordt. Ik heb het ook gehad met de linker achterdeur. (die ik elke keer gebruik om de jas en koffer naar binnen te mikken)
Is blijkbaar een standaard kwaal bij de slingeraars. Hoe minder de deur open en dicht gaat hoe langer het duurt. Let maar eens op de rand vuil op de ramen bij het wassen,
Volgens Willem (die hier weer m'n klassieker en techniek voor dat ik de kans krijg aan het lezen is) is dit op te lossen door het raam maximaal omhoog te draaien en dan de slinger los te halen en vertikaal te monteren.
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Terecht...
Jerry schreef : En ik geef al twee jaar onze kinderen de schuld.
mvg Jerry
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
14-01-2006 19:40 #1126895
Zwaartekracht! Dat zorgt er voor dat ie naarbeneden gaat. Wat te doen... Draai t raam helemaal naar boven, haal de slinger los, en zet hem vast op een stand dat je wanneer je het raam dicht draait bijna op het onderste dode punt bent... Als je de slinger verder naar beneden zou duwen zou het raam dus nog verder dicht moeten gaan... dit moet het probleem als het goed is oplossen!
Groeten, Michael
Volvo 940 Se
Beantwoord door V700 register in topic Das makkelijk!
Groeten, Michael
Volvo 940 Se
14-01-2006 21:07 #1126900
Ook ik maar roepen tegen de kinderen, blijf nou toch eindelijk eens van die ramen af !
Zal ze morgen eens tracteren !
Beantwoord door V700 register in topic Ook ik maar roepen tegen de
