rijden met caravan met 960
- Leon Doensen
14-01-2006 09:08 #1126850
door Leon Doensen
nog maar een keer dan(want volgens mij is deze discussie kort geleden al eens voorbij gekomen<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />) Deze auto heeft geen Multi- link zoals onder een 760 (87-90) waar een schroefveer onder zit maar een <u>centrale bladveer(bij 960 1994-98)</u> Er blijft weinig anders over dan er Nivomats onder te zetten want ik denk dat Loadlevelers(Monroe) of Load Adjusters(Koni) er niet onder passen, maar dat weet ik niet zekers. Ik weet iig wel dat je er<u> GEEN andere (schroef)veren onder kunt zetten.</u>
Edit: Nog even een toevoeging voor JPost; <u>Dus ook geen zwaardere veren</u>
Grtz Le�´n ; 960 sedan, 1995
Beantwoord door Leon Doensen in topic Oke,
- Jeroen Post
14-01-2006 14:34 #1126876
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Toch nog niet helemaal duidelijk
In de Volvo 960 folders uit die tijd (1996) staat dat automatische niveau regeling alleen standaard is op de estate. Is dat dan weer een ander systeem dan die nivomat schokkers, of bedoelen ze daarmee juist nivomat?
Als dat laatste zo is, wat zit er dan standaard onder de sedan? Als het eerste geldt, wat is automatische niveauregeling dan meer dan nivomat?
14-01-2006 14:38 #1126877
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij
wordt daarmee dus inderdaad de nivomats bedoeld. En die zitten standaard alleen onder een estate inderdaad.
Antoine
Huidige vloot:
740 GL estate, 1990, 115pk, 315.000
Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
Antoine
Huidige vloot:
- Jeroen Post
14-01-2006 15:35 #1126878
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Conclusie
Er kunnen dus wel gewone dempers en veren onder de 960 sedan, dus een setje sterkere veren zal dan ook geen probleem mogen zijn. Of zie ik dat nu verkeerd?
- ADRIAANB234FT
14-01-2006 16:42 #1126881
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic nivomats versleten??
Heren,
Nivomats kunnen natuurlijk worden vervangen door gewone schokbrekers (en veren - tot type '95, daarna kunststof bladveer, zoals de Corvette). Zelf doen betekent dat voor de bevestiging van de onderkant van de schokbrekers twee bussen moeten worden gemaakt. Hoe je dat doet en hoe de verdere montage in zijn werk gaat, kun je hier vinden:
www.swedishbricks.net/700900FAQ/Nivomat%20Conversion1.html
Ben je niet zo handig of heb je er geen zin in, maar geld zat, dan even hier kijken:
www.ipdusa.com/ProductsCat.aspx?Category...deID=5307&RootID=629
Succes ermee!
Adriaan
964 with modified B204FT - forged crank, conrods and pistons - custom 3 inch ss exhaust - HJS WRC race cat - modified induction - ITG JC60/80 - Mitsubishi TD04HL-18T (V70R) - Bosch green injectors - RRFPR - remapped LH 2.4 - 17 psi - 281 hp/410 Nm - M90 with Sachs Race Engeneering clutch
Succes ermee!
Adriaan
16-01-2006 19:23 #1127056
Zoals eerder vermeld ,is in mijn 960 geen nivomat gemonteerd, echter vandaag bij Leto in Wijchen geweest en die kunnen mij hulpveren leveren ( ongeveer 148 euro per stel ). Waar hun ze halen is bij mij niet bekend.
Beantwoord door V700 register in topic toch hulpveren leverbaar
