toerental 760 gle 2.8
  • Willem van Strik (GAST)
19-01-2006 15:50 #1127351 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Tip
Zorg dan dat je de kabels origineel Volvo krijgt. Aftermarket is een slecht idee bij de B280, in ieder geval voor �©�©n kabel: daar zit iets extra's in de originele kabel dat er in de aftermarket niet zit.
Ik ben even het precieze verschil vergeten, maar ik dacht een meetsignaal voor het toerental.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
While (! asleep ()) sheep++;
19-01-2006 17:18 #1127364 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 760gle
H Sanders (lidnr 520)
bedankt voor de tip willem.
gr:herman
19-01-2006 20:36 #1127373 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is die kabel toevallig voor
Is die kabel toevallig voor een V6 op gas?Impuls gever voor de gascomputer?(relais)
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
20-01-2006 06:52 #1127413 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Denk het niet
Mijn wijsheid komt in dit geval uit de brickboard-faq, dus een amerikaanse site. Ik geloof niet dat ze daar ooit van LPG hebben gehoord voor in personenwagens. En zoals ik zei, op de originele Volvo-kabels zit het wel, op (de meeste) aftermarket niet. Bij een B28 heb je dit probleem overigens niet, bij de B280 wel.
Willem van Strik
21-01-2006 20:17 #1127542 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat heb ik nu ook
Hoi allen,
Toevallig heb ik dat nu ook, dat wisselende toerental van mijn 760gle (B280F)'90 (onderste plaatje bovenste foto). heb hier ook meegelezen en dus gelijk de cis-klep schoongemaakt.
Hij glimt weer mooi van (binnen) en klappert soepel (wd40) maar dat geeft niet het gewenste resultaat.
Heb de klep nu zelfs achterstevoren erop gezet (met het pijltje naar de bestuurderskant) maar het blijft hetzelfde. als ik de stekker losmaak loopt de motor al beter (alleen als hij warm is).
Het is een ruil gasmotor die er net 1500km inligt nu.(was een benzine auto).
Als ik het goed begrijp kan ik nu het beste nieuwe originele bougiekabels bestellen, de bougies vervangen en de roter (laten) nakijken? (en het pijltje de goede kant op natuurlijk).
Mvr.gr.
Robert<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0023.gif" />
Hellevoetsluis
21-01-2006 21:16 #1127543 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Willem Op m,n V6 heb ik
Willem
Op m,n V6 heb ik nog nooit zo,n extra draadje gezien.Ook de Volvo760 uit 1983 van m,n ( te vroeg overleden)vader heeft niet zo,n kabel.
Maar op een sloop 760 uit 86 ( met gas) daar zat ie wel op vandaar dat ik dacht dat het met gas te maken had,...
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes
