Airco 940 ecc
12-01-2006 19:34 #1052475
Ik stel deze vraag nog maar eens een keer en hoop nu wel op een reaktie.
Hallo, het is er eigenlijk de tijd nog niet voor maar welk onderhoud moet er gebeuren aan een airco van een Volvo 945 en wat is er zelf te doen? Zitten er bijvoorbeeld nog filters in die vervangen moeten worden en waar zitten deze? Het gaat om een ECC uitvoering.
M.vr.gr,
Bert
Airco 940 ecc is gemaakt door V700 register
M.vr.gr,
Bert
12-01-2006 21:21 #1126745
Hej Bert
Ik ben niet zo'n airco man maar volgens mij kun en mag je er zelf niets aan doen. Is een gesloten systeem.
Groeten Kees
Beantwoord door V700 register in topic niets
Hej Bert
Groeten Kees
- Jan Snijder (GAST)
13-01-2006 00:07 #1126760
door Jan Snijder (GAST)
Hallo Bert,
inderdaad is het lastig om zelf aan je airco onderhoud te plegen. Het is echter wel heel belangrijk om je airco te onderhouden. Periodiek je druk in het systeem bij een gespecialiseerd bedrijf laten controleren( 1x per jaar) en eveneens 1x per jaar je systeem laten reinigen en desinfecteren. Koude lucht condenseert nu eenmaal snel en derhalve is het dus altijd vochtig. Een ideale voedingsbodem voor schimmels die een nare penetrante lucht verspreiden. Ze sluiten dan een potje met reinigingsmiddel op je inlaat gedeelte aan en je auto komt dan even vol met damp( lijkt wel of je een binnenbrandje hebt) en daarna is alles weer hygienisch en schoon en fris. Ik laat dit jaarlijks doen. Ik rijd sinds 1994 met volvo's waar airco inzit en heb, behalve een keer koelmiddel bijvullen, nog nooit brokken aan condensor of pomp gehad, dit in tegenstelling bij veel mensen die nooit iets aan hun aircosysteem laten doen. Met name voor de pomp is het erg belangrijk dat er genoeg koelmiddel in het systeem zit omdat dit koelmiddel tevens zorgt voor een juiste smering van de pomp. En zo'n pomp kost je ââ??¬500,- excl. montage. Dus controle en bijvullen kost een fractie van event. reparatie.
Groeten, Jan
Life is too short for bad cigars
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic onderhoud airco
Hallo Bert,
Groeten, Jan
14-01-2006 20:06 #1126899
Jan, hartelijk dank voor je antwoord. Als ik het goed begrijp zitten er verder dus geen interieurfilters in die vervangen moeten worden?
M.vr.gr,
Bert
Beantwoord door V700 register in topic � Jan, hartelijk dank voor
M.vr.gr,
Bert
14-01-2006 22:23 #1126905
Hallo Bert,
volgens mij niet. In al die jaren is er in ieder geval nooit een filter vervangen en de ene auto heb ik drie jaar gehad, de andere vijf jaar en de laatste drie jaar.
Groeten, Jan
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic airco
Hallo Bert,
Groeten, Jan
15-01-2006 11:41 #1126939
Oke Jan, dan ga ik maar even een afspraak maken bij een airco specialist.
M.vr.gr,
Bert
Beantwoord door V700 register in topic � Oke Jan, dan ga ik maar
M.vr.gr,
Bert
