koplampwissermotor
12-01-2006 12:32 #1052469 door V700 register
koplampwissermotor is gemaakt door V700 register
mijn volvo 940 van 1997 is uitgerust met koplampwissers, de rechter ruitewissermotor gaat niet naar wens en komt niet meer terug op het rustpunt. Het is net dat bij gebruik van de wiswas deze motor slecht een klein stukje beweegt en als je langeretijd hebt gereden ligt hij soms weer op de goede plaats.
de linker werkt naar behoren, wat kan het probleem zijn ? Massa verbinding ? en waar zit die dan bevestigd
  • Jan Huijsmans
12-01-2006 13:53 #1126731 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Vuil of ontbrekende smering?
Ook koplampwissers hebben asjes die door de motor worden aangedreven. Daar kan ook wat vuil in komen of vet uit lopen. Ik zou eerst daar eens naar kijken, temeer daar ie regelmatig wel correct werkt en dat de plek is om als eerste moeilijkheden te veroorzaken. (een massa of los contact lijkt me onwaarschijnlijker)
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
