Achterdeur raampje vervangen
11-01-2006 17:01 #1052457
Achterdeur raampje vervangen is gemaakt door V700 register
Het is dat ze zo lief zijn, maar eigelijk zijn het natuurlijk gewoon rotkinderen.
"Nee gooi maar geen steentjes in het gras"
Krakkk zij het rechterachterdeurraampje. Denk dat ik haar (6j) maar op kogelwerpen oid doe, zo makkelijk breek je zo'n raampje immers niet![;-) ;-)]()
Maar goed, is dat makkelijk te vervangen?Iemand die daar ervaring mee heeft en die ervaring wil delen?
bvdSander
bvdSander
- Adrian Maarleveld
11-01-2006 21:48 #1126687
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic oude forum
daar stond het eerder vermeld, plagiaat uit Olving carrosserie handboek
uitbouwen:
portier bekleding verwijderen
verwijder de voorste ruitgeleider door de twee schroeven op de scharnierstijl van het portier los te draaien
maak de beweegbare zijruit los van het ruitmechanisme
maak de achterste ruitgeleider los door de popnagels op de bovenzijde van het protier uit te boren en de twee schroeven op de binnenzijde van het protier los te draaien
trek de vaste zijruit in de richting van de scharnieren uit de zittting
inbouwen:
schuif het ruitrubber om de vaste zijruit en smeer het rubber in met glijmiddel
verder inbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde van uitbouwen
alles bij elkaar een uurtje werk. de popnagel achteraf aanbrengen kan wachten. een zijruitje had ik gehaald bij Aaron voor niet te veel, dat is de oude van caskar, die van zijn zoon niet te weinig mag vragen, maar wat maakt dat nou uit , let op de kleur van het glas.
Adrian
740 91 D24 M47 airco 489k
940 96 B230FK AW71L ecc 119k
uitbouwen:
inbouwen:
Adrian
12-01-2006 00:53 #1126709
Adrian's beschrijving klopt.
Ik heb dit ooit eens uit laten voeren door Carglass na een inbraak, het kost best nog wel veel tijd.
Qua kleur hoef je je geen zorgen te maken, alle Volvo ruiten zijn groen (tenminste de 700 ruiten) werd mij destijds verteld.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<cite></cite><cite>740 TIC, MJ '90, Zilver Met. (130)</cite>
<cite></cite><cite>V70 2.5 TDi, MJ '01, Black Stone (019)</cite>
Beantwoord door V700 register in topic Achterdeur raampje vervangen
12-01-2006 01:22 #1126713
Beantwoord door V700 register in topic pvdd nog wel wat werk dus.
pvdd nog wel wat werk dus. Vooralsnog zitten de glassplinters verkleefd tussen twee lagen inpaktape nog in de deur. Vrijdag maar een ruitje halen bij de sloop.
Bedankt voor de info!
12-01-2006 01:29 #1126715
<cite></cite>
heb je geen WA plus verzekering met ruitbreuk??????
<img style="WIDTH: 183px; HEIGHT: 131px" height="131" hspace="0" src="index.php?q=image/view/2469" width="183" align="baseline" border="0" />
740 TIC</e< />
<cite></cite>
Best wel druk zo in je eentje......Sander schreef : pvdd nog wel wat werk dus. Vooralsnog zitten de glassplinters verkleefd tussen twee lagen inpaktape nog in de deur. Vrijdag maar een ruitje halen bij de sloop.
740 TIC</e< />
