740 automaatolie verversen
10-01-2006 19:10 #1052440
740 automaatolie verversen is gemaakt door V700 register
Voor de experts onder ons heb ik een vraag. Mijn volvo 740 '89 heeft een automatische versnellingsbak (AW70 of 71 als ik het uit mijn hoofd zeg) waarvan ik de versnellingsbakolie wil verversen. Bij navraag bij de dealer werd mij echter gezegd dat dit onverstandig is aangezien het daar al meerdere keren is voorgekomen dat de automaat juist daardoor slecht gaat schakelen (het vuil wordt dan met de oude olie door de kanaaltjes van de automaat gevoerd). Heeft iemand hier ervaring mee? Niet verversen is op de lange termijn ook niet gunstig, misschien dat iemand hier ook ervaring mee heeft. Ik hoor het graag!
10-01-2006 20:02 #1126584
Ik dacht dat het voor alle automaten wel hetzelfde is en dan is verversen bijna nooit nodig.
Volgens het boekje zou het geloof ik om de 70 80000 km moeten gebeuren maar als alles soepel schakelt en de olie is mooi helder van kleur dan is alles nog in prima staat.
Verder moet een automaat juist erg schoon zijn om goed te werken dus alle vuil die met verversen mee komt is niet goed want dat hoort er niet in thuis.
Als het goed is zit er een filter in de automaat die tegelijk met de olie ververst moet worden maar dat weet ik bij een volvo automaat niet zeker.
Groetjes Jerry
Beantwoord door V700 register in topic Ik dacht dat het voor alle
Groetjes Jerry
11-01-2006 08:17 #1126608
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor je reactie.
Bedankt voor je reactie. Volgens het volvo handboek moet het verversen zelfs om de 40 dzn km gebeuren, terwijl tegenwoordig niet meer wordt voorgeschreven om automaatolie te verwisselen. De filter zit er wel in maar hoeft kennelijk niet verwisseld te worden. Vuil komt van slijtage, dit is aannemelijk aangezien de auto al 16 jaar oud is.
11-01-2006 09:14 #1126613
Ik heb het ook ff opgezocht in het boek maar het is geen 40000km maar 40000mijl dus dat scheeld behoorlijk.
Als je het niet vertrouwd zou ik de olie en het filter vervangen en mischien de koeler ff doorspoelen zodat die ook weer schoon is.
mvg Jerry
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het ook ff opgezocht
mvg Jerry
- Willem van Strik (GAST)
11-01-2006 11:07 #1126628
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Volg de juiste procedure
Bij een AW-automaat mag je neit alle olie in een keer laten aflopen. Wat je hoort te doen is onderaan twee liter af te tappen, vervolgens bovenaan weer twee liter vers toevoegen, en zo door totdat je onderaan verse ATF uit de bak krijgt. Op die manier voorkom je dat er luchtbellen in de automaat komen.
De precieze adviezen voor het verversen van automaatolie kan je het beste even opzoeken in de FAQ van Steve Ringlee.
www.brickboard.com/FAQ/700-900/FAQSummary1.htm
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
While (! asleep ()) sheep++;
Willem van Strik
11-01-2006 17:05 #1126658
Kijk hier ook eens
<a href=" www.ipdusa.com/ProductsCat.aspx?Category...=1248&RootID=629 "> www.ipdusa.com/ProductsCat.aspx?Category...=1248&RootID=629
good luck,
carlo
Beantwoord door V700 register in topic Automaatolie verversen
Kijk hier ook eens
good luck,
carlo
