Ongewild automatisch terugschakelen
09-01-2006 13:14 #1052415
Van een collega de volgende vraag:
Mijn Volvo 740 GLE (automaat) schakelt op willekeurige momenten terug bv spontaan op de snelweg terug van 120 km naar 80 km.
Hij doet dit +/- 1 �¡ 2 x in de maand, soms enkele dagen achter elkaar.
Er is mij het volgende al verteld:
- versnellingsbakolie vervangen
- de versnellingsbak zou versleten zijn
Wie kan mij de juiste diagnose stellen met de juiste te nemen acties?
Graag antwoord naar <a href="mailto:e.vandijk@solcon.nl">e.vandijk@solcon.nl</a>
Alvast hartelijk dank.
Eddy
Ongewild automatisch terugschakelen is gemaakt door V700 register
Eddy
09-01-2006 18:35 #1126472
Automaat of handbak?
Beantwoord door V700 register in topic Automaat of handbak?
- Willem van Strik (GAST)
10-01-2006 12:51 #1126554
door Willem van Strik (GAST)
Mag ik aannemen dat die collega langs het ziekenhuis is geweest de eerste keer dat dit gebeurde? Het lijkt me nogal een klap te geven, in een keer terug van 120 naar 80 km/h. In mijn woordenboek schakel je van 5 naar 4 terug, of bij een automaat van OD naar 3.
Even serieus: als het een automaat is, zou ik eens naar de afstelling van de kickdown kabel kijken, staat die misschien te strak? Dan kan hij bij de minste beweging van je voet terugschakelen. Of loopt die misschien van zijn rollen af? Kan ook rare verschijnselen geven.
Bij een handbak zie ik spontaan scahkelen neit gebeuren, dan moet het al een M46 bak zijn die uit de overdrive springt. In dat geval waarschijnlijk sluiting in de draadjes van het bedieningsknopje de bak in (dus door de pook).
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
While (! asleep ()) sheep++;
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Hoe doe je dat?
Willem van Strik
10-01-2006 17:20 #1126576
misschien zelfs eens overwegen om de kickdown-kabel te vervangen of op z'n minst goed te smeren met dunne naaimachineolie o.i.d..
Als de kabel niet lekker terug kan komen na gebruik van kickdown dan kan het zijn dat de kabel tegen het schakelpunt aan blijft hangen in de binnenkabel...
Als alle versnellingen het nog gewoon goed doen zonder te veel slip van de koppelomvormer dan lijkt mij de bak zelf niet versleten.
Beantwoord door V700 register in topic misschien zelfs eens
