getikte richtingaanwijzer
09-01-2006 08:43 #1052413 door V700 register
getikte richtingaanwijzer is gemaakt door V700 register
Geachte forum,
Sinds een paar dagen knippert mijn rechterrichtingaanwijzer (meestal!) niet meer mee met die van achter en opzij. Ik heb het lampje vervangen (leek 100% te zijn) en de eerste paar bochten naar rechts werkte het zoals het moet zijn.
Helaas is het nu weer als een paar dagen geleden; het gebeurt af en toe dat na een stuk of 10 "snelle tikken" het tikken weer in het normale ritme loopt, maar zeker niet elke keer.
Wie kent dit probleem?
> Aanverwante vraag: MOETEN er in de witte knippers oranje gloeilampen of maakt dat niets uit.
Alvast bedankt voor het delen van jullie kennis!
JP
09-01-2006 10:54 #1126440 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic getikte richtingaanwijzer
Hej hej JP,
dat is mij ook overkomen, het lampje zat niet goed in de fitting, even het metalen stripje wat op de lampunit zit verbuigen en waarschijnlijk is het dan opgelost.
Hej dÃ?Â¥ Toon
<font color="#ff0000">moderator</font>
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba. <img hspace="0" src="index.php?q=image/view/1790" align="baseline" border="0" /> </< />
09-01-2006 11:00 #1126441 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt Toon
Ga ik nu proberen, ondanks de kou ;-)
---Grout'n uut Grunn'n!
945 2.3lpt, automaat &amp; lpg - polar+ bj 95, op weg naar de 630.000 km
09-01-2006 12:30 #1126445 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: getikte richtingaanwijzer
JP Elverding schreef : &gt; Aanverwante vraag: MOETEN er in de witte knippers oranje gloeilampen of maakt dat niets uit.
Zoals al elders op het forum te vinden is moeten de knippers voor wit of amber/oranje zijn en achter moeten ze rood of oranje/amber zijn.
Bron : RDW te Veendam
Grtzzzzz. Henk vG
09-01-2006 17:07 #1126463 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Amber
Ga ik dat maar eens herstellen. heb destijds een stuk of 10 oranje lampjes gekocht, maar die bleken niet te passen (pinnetjes aan de zijkanten).Hoorde ook dat het probleem zou kunnen zijn dat het wattage van het achterlampje niet goed is; zal ik ook naar kijken.
Stekkertjes opnieuw gedaan maar het euvel is helaas nog niet verdwenen. Misschien kan ik er vanavond iets aan laten doen?
In elk geval iedereen bedankt voor het meedenken.
  • Jan Huijsmans
09-01-2006 17:15 #1126466 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Re: Amber
JP Elverding schreef : Ga ik dat maar eens herstellen. heb destijds een stuk of 10 oranje lampjes gekocht, maar die bleken niet te passen (pinnetjes aan de zijkanten).Hoorde ook dat het probleem zou kunnen zijn dat het wattage van het achterlampje niet goed is; zal ik ook naar kijken.
Onzin, je hebt 2 type's oranje lampjes, met de pinnetjes netjes tegenover elkaar (en dan in hoogte iets verschil geloof ik) of 1 iets off-center. (en ja, ik heb de verkeerde in een bakje liggen, terwijl de goede in de units zitten)
Voor een volvo heb je het 1e type nodig, het 2e type is blijkbaar het meest voorkomende.
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
14-01-2006 18:01 #1126886 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
Uiteindelijk bleek het kunststof verbindingsblokje de boosdoener. Met een tang hebben we (nou ja, Antoine deed, ik keek toe...) de connector wat ingeknepen en de lampjes knipperen weer in een rustgevend ritme.
Bedankt Antoine!
