Mogelijke bandenmaten 940
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Ik vroeg me af welke maat banden er allemaal onder een standaard 940 uit 1992 passen. Het boekje zegt 185/ en 195/65/15 (zit er altijd al onder), en ik blijf op standaard 15" Volvovelgen, maar tot welke breedte en hoogte kan ik maximaal gaan?</font>
<font face="Tahoma" size="2">Voor de winter lijkt 205 breed me wel wat (uitgaande van niet teveel sneeuw maar wel veel kou), maar hoe hoog mogen ze dan maximaal zijn? 65, 60, misschien zelfs 70 of 75 (busjesbanden?) Eventueel 215? Steekt volgens mij buiten de wielkast uit?</font>
<font face="Tahoma" size="2">Kortom: van ??/??/15 tot ??/??/15, vul maar in!</font>
<font face="Tahoma" size="2">En bedankt weer,</font>
<font face="Tahoma" size="2">Dr�©</font>
Mijn 740 staat momenteel op 17", 225/45
Bij maximale stuuruitslag hoor je hem iets aanlopen.
Dit is ook de maat van de originele Polaris velg dus dat moet nog passen.
De Polaris staat tenslotte in de '93 folder als accesoire voor de 900
De standaard Hydra's hadden als maat 205/65 16
(deze komen er weer onder als ze gereviseerd zijn)
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<cite></cite><cite>740 TIC, MJ '90, Zilver Met. (130)</cite>
<cite></cite><cite>V70 2.5 TDi, MJ '01, Black Stone (019)</cite>
- André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
In de winter: winterbanden zo smal mogelijk = de meeste druk per vierkante centimeter. Kijk maar eens in landen waar ze een half jaar verplicht op winterbanden moeten rijden. Daar zie je meest dikke auto's op van die "dunne" wieltjes rijden.
In de zomer: het is maar net wat je buurman mooi vindt, of wat tie net niet kan betalen..................... Laag en plat, stuurt lekker, je voelt het wegdek goed aan, confort nul. veel herrie.
De originele banden maat met een goeie band stuurt het beste.
Andr�©
hmmmstruis schreef : Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Andr�©
sinds ik de 740 van de standaard Hydra's heb afgehaald en op 17" imitatie polarissen (225/45) heb gezet rijdt hij wel wat strakker. Qua herrie valt het mee vind ik, het windgeruis maakt meer lawaai.
De V70 staat zomers op Amalhea's 225/45 17,
Nu staat deze op winterschoeisel, en dat is meer richting de standaard, er liggen nu Canaveral's met 205/65 16 onder.
Ook bij de V70 is de 17"voelbaar strakker maar ik merkt na de overgang op winterbanden wel dat bij de toen heersende temp van ongeveer een graadje of 6 de winterbanden in snelle bochten een betere grip geven (met name op de snelweg op en afritten waar die dwarsrichels aanwezig zijn) Met de zomerbanden voelde je de voorkant zeker een paar centimeter opzij schuiven en met de winterbanden nauwelijks
Ik ben voor de winterbanden niet terug gegaan naar de nog smallere 15" variant (195/65 15) dat vond ik net iets te klein en te smal voor de wagen.
Maarten
- Willem van Strik (GAST)
Die wil je gelijk houden. Dus moet je zorgen dat vanaf de standaard maat de hoogte evenredig wordt aangepast.
Dus, ga je van 195/65R15 naar 205, dan kom je op 205/60R15. Voor de winter leverde Volvo zelf 175/70R15 of 185/70R15 op stalen velgen.
De standaardmaat voor 16 inch is 205/55R16, voor 17 inch is dat 215/45R17. Maarten zit dus net een maatje te hoog, waardoor het gaat aanlopen.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
While (! asleep ()) sheep++;
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">... voor de hierboven door eenieder gegeven nuttige tips. Ben ondertussen druk op zoek naar winterbanden voor de 940-velgen van Paul. En die zijn in Duitsland (logisch?) schrikbarend goedkoper. Komen waarschijnlijk ook via Ebay tot mij, heb dan alleen nog een probleempje voor een Duits afleveradres vlak bij de grens. (Iemand kennissen?)</font>
<font face="Tahoma" size="2">Help me nog even met deze:</font>
<font face="Tahoma" size="2">Andr�© zegt terecht dat bij smallere banden de druk per vierkante centimeter hoger is; dus dat werkt beter in sneeuw. Klopt!</font>
<font face="Tahoma" size="2">Andre Andr�© (in dit geval ik dus) denkt echter dat bij droog winterwegdek een bredere band een betere grip zal geven. Klopt denk ik ook?</font>
<font face="Tahoma" size="2">Dus afhankelijk van de te verwachten wintersituatie neem je een smallere of bredere band. Zinloze vraag dus?</font>
- Adrian Maarleveld
alleen bij geheel droog wegdek heb je meer profijt van brede banden.
in de winter is het wegdek meestal vochtig
volgens deze redenering heb je het meeste gemak van 185 banden
een iets kleinere afrol is ook geen bezwaar zeker niet voor een automaat aangezien je meer gebruik maakt van lockup
en het toerental is toch meestal laag vanwege de lagere snelheid die je kunt maken.
Adrian
740 91 D24 M47 airco 489k
940 96 B230FK AW71L ecc 119k
Klopt, zowel de V70 op zomerbanden als de 740 met de huidige brede banden lopen bij maximale stuuruitslag iets aan.Willem van Strik lidnr 328 schreef : De standaardmaat voor 16 inch is 205/55R16, voor 17 inch is dat 215/45R17. Maarten zit dus net een maatje te hoog, waardoor het gaat aanlopen.
Maar dat gebruik je alleen bij parkeren dus als je dat in de gaten houdt is er geen probleem.
Maarten
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">'t Zijn gewoon 195/65/15's geworden, en inderdaad via Ebay uit Duitsland. Was zaterdag in Almelo (wat voor mij vlakbij Duitsland ligt) en ben toen doorgereden om de winterbanden uit Duitsland te halen. VÃ?©Ã?©l goedkoper (met een beetje geluk natuurlijk): vier Tyfoon Euro Snow M&S met 8 mm profiel, halve (?) winter gebruikt: ââ??¬ 27,-- voor alle vier!!! Heb ik samen met Paul's nog te schuren/spuiten velgen toch een leuk wintersetje bij elkaar.</font>
<font face="Tahoma" size="2">P.S.: en twee keer een uur 170km/uur rijden heeft de auto geloof ik ook wel weer es goed gedaan. Vandaag als service wel gelijk even de motorolie (en filter) vervangen.</font>
