Deur sluit niet goed
08-01-2006 18:08 #1052405
Deur sluit niet goed is gemaakt door V700 register
Sinds een paar dagen sluit het linkerportier van mijn 745 reglematig niet goed meer. Het slot valt niet goed in de slotvanger, een klein duwtje helpt soms wel en soms niet. Is dit een kestie van het slot uit elkaar halen?
Pieter
Pieter
08-01-2006 19:00 #1126404
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Zou het kunnen zijn dat er iets tussen de deur heeft gezeten met dichtdoen ?</font>
<font face="Tahoma">Het slot in de deur lijkt meestal wel goed. Probeer eens om de vanger in de B-stijl los te draaien en te veranderen van plaats. Doorgaans zit daar enige speling in als deze iets losgedraaid is.</font>
<font face="Tahoma">Zo kun je de deur goed afstellen bij het dichtgaan.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
<font face="Tahoma">Mark I</font>
Beantwoord door V700 register in topic klem gezeten ?
</font>
08-01-2006 20:32 #1126406
Beantwoord door V700 register in topic Dank je Mark. De slotvanger
Dank je Mark. De slotvanger heeft geen speling, maar ik zal het toch proberen, eerst een Torx bit op de kop tikken.
Pieter
Pieter
09-01-2006 17:26 #1126467
Beantwoord door V700 register in topic De slotvanger heeft geen
De slotvanger heeft geen enkele speling en de deur sluit soms een paar keer goed en dan weer een paar keer niet goed, wat doet vermoeden dat het toch aan het slot ligt.
28-01-2006 22:08 #1128367
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kijk eens of ...
Hallo Pieter
Kijk eens of de deur iets omhoog gaat wanneer je hem dat duwje moet geven? Als dat zo is kan het zijn dat slot of deurvanger verschoven is, maar wat mij waarschijnlijker lijkt is dat je scharnieren dan meer speling hebben dan de bedoeling is.
Groetjes
Groetjes
29-01-2006 17:34 #1128447
Een beetje vet doet soms wonderen.
740GL B200F 1991 249407 km
Beantwoord door V700 register in topic een beetje...........
