Distributieriem vervangen... krukaspoeliebout
05-01-2006 23:27 #1052362 door V700 register
Distributieriem vervangen... krukaspoeliebout is gemaakt door V700 register
Ik heb vandaag een poging gedaan om mijn distributieriem te vervangen. Ik loop alleen tegen een probleem aan.
Hoe krijg ik de krukaspoeliebout zonder behulp van een lucht of slagmoersleutel. Is er een manier om het geheel vast te zetten zodat de bout wel makkelijk los te maken is?
Alvast bedankt voor het advies!
  • Timen Smit
06-01-2006 01:26 #1126233 door Timen Smit
  • Timen Smit
06-01-2006 01:37 #1126234 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Hoe de tegenhouder te gebruiken?
Hier kun je zien hoe je de tegenhouder kunt gebruiken.
<a href="index.php?q=node/2922"><font color="#000066">index.php?q=node/2922</font></a>
Groet Timen
06-01-2006 02:47 #1126235 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handrem erop, in z'n achteruit, bougies erin, blokken ....
Laatst ook distributie vervangen en op de krukaspoelie gestuit.
Ging toch goed los door de handrem erop te zetten, in z'n achteruit, bougies erin voor de compressie en zonodig blokken achter de wielen of kont tegen een muur.
Dop erop en een eind pijp. 't Is wat grofstoffelijk, maar ja.
Succes
  • Timen Smit
06-01-2006 16:51 #1126287 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Op de handrem,in de achteruit?
Volvofan,
Dat meen je toch niet echt?
Slecht voor je krukas, niet goed voor je versnellingsbak, cardan krijgt op zijn donder. Muur raakt ontzet!
Terwijl je simpel met een tegenhouder geen enkel risico loopt.
Groet Timen
06-01-2006 17:01 #1126288 door V700 register
Volvovan schreef : 't Is wat grofstoffelijk, maar ja.
Succes
Tsja, ik vond dit ook wel een understatement.
Aan de andere kant, er worden wel gekkere dingen gedaan. Maar ik zou de techniek van mijn auto niet aan deze mishandeling onderwerpen.
06-01-2006 20:22 #1126299 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mischien het gekste
ik heb een touw gebruikt om het vliegwiel gedraait en andere end vastgebonden aan de carosorie doordat ik draaide klemde het touw strak en kon ik hem losdraaien wel effe een ge �©tter maar ik had nix anders bij de hand en dan wordt je vindingrijk
afz marc
09-01-2006 19:38 #1126481 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Op de handrem,in de achteruit?
wp001 schreef : Volvofan,
Groet Timen
Het spijt me dat ik je zo aan het schrikken maak, Timen
Maar ik denk dat je ongerustheid ten onrechte is. Onze Volvo's kunnen wel wat hebben. En de kracht die ik met mijn armpjes erop zet is niet vergelijkbaar met de kracht die de motor zelf op de tandwielen kan zetten als je wat harder optrekt.
Desalniettemin hoop ik voor jou dat je je tegenhouder verkocht hebt.
  • Timen Smit
09-01-2006 22:50 #1126501 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Het juiste gereedschap
Hallo Volvofan e.d.
Het wringend moment dat je op de krukas overbrengt met je korte armpjes (vooral omdat je geen constante kracht uitoefend maar meestal ruksgewijs bezig bent) is vele malen groter dan tijdens normaal bedrijf en ook bij extreem gaspedaal gebruik
Om een wringend moment te bepalen kan de formule Mw = 9.55 * P/n gebruikt worden.
Als je toerental (n) dus bijna "nul" is (dit is het geval als je de krukaspoeliebout wilt losdraaien) dan wordt het wringend moment in theorie (koppel op de krukas) oneindig groot. Het vastzetten van de krukaspoeliebout moet met 350 Nm b.v bij een B200E motor. Wat dacht je hoe groot het losdraaimoment dan wel zou kunnen zijn? Want een waarde gedeeld door een heel klein getal geeft een hele hoge uitkomst. Ik hoop dat dit in eerste instantie voldoende duidelijk is.
Ik heb inderdaad voor Volvo heel wat hulpgereedschappen in de aanbieding. Begrijp me goed dat is alleen bedoeld, om op voor zover mogelijk vakkundige wijze onze Volvo's te repareren. En goed (juiste) gereedschap is het halve werk!!
Groet Timen
  • André Struis
09-01-2006 23:37 #1126507 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Losdraai moment
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Vuistregel voor het losdraaien van bouten/moeren; losdraai-moment is is 2,5 maal het aanhaal moment.
Mijn ervaring is dat dit redelijk klopt.
Ik heb n.l. een hydraulische momentsleutel waarop je dit zeer naukeurig op kunt aflezen.
Af en toe moet je de boel even laten schrikken, en dan bedoel ik geen "boe" roepen....................
Andr�©
