defecte vertraging binnen verlichting
05-01-2006 21:25 #1052349
Beste mensen,
Sinds vandaag heeft de vertraging, die op mijn binnenverlichting zit, het begeven. Als ik met de afstandbediening het slot open ,branden wel de rode lampjes op de portieren maar de binnen verlichting blijft uit. Wie kan mij een tip geven waar ik het defect moet zoeken?
Met dank voor de moeite!
defecte vertraging binnen verlichting is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
28-01-2006 23:55 #1128390
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Binnenverlichting
Hallo Paul
Doet de verlichting het wel als je de deur open doet?
Groetjes
Mathy (wiens binnenverlichtingsvertraging bij ene J.H., woonachtig in de flevopolder, ligt)
Groetjes
07-02-2006 22:04 #1129452
Beste Mathy,
Ja, de verlichting werkt gewoon bij open en dicht doen van de portieren. Vroeger bleef de verlichting bij sluiten van het portier nog een paar seconden aan, ook als ik het met de afstandbediening het slot opende, ging de binnen verlichting aan.
Alle tips welkom.
Met vriendelijke groet,
Paul R. Kooij
Beantwoord door V700 register in topic vertraging binnen verlichting
Beste Mathy,
Alle tips welkom.
Paul R. Kooij
08-02-2006 00:21 #1129473
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vertraging
Hallo Paul
Ik ga er even van uit, dat die vertraging zo aangesloten is dat ie alleen op de bestuurdersportier reageert.
De vertraging gebruikt een extra draad, die bij de meeste (alle?) 700s, 900s, 90s aanwezig is. Maar alleen is aangesloten als er ook een vertraging in de binnenverlichting zit. Die draad zit/wordt ergens naast de linkervoet van de bestuurder aangesloten op een draadje, dat weer (altijd!) verbonden is met het tweede contact van de schakelaar van de binnenverlichting (het drukknopje dat ingedrukt wordt als je de deur dicht doet). Je zou kunnen kijken of de draad nog vast zit en of de stekker nog contact maakt.
De vertraging zelf zit in de binnenverlichting. Die kun je eruit halen en even kijken of er op die extra draad iets verandert als je de deur opent en sluit. De extra draad is te herkennen aan het feit, dat ie niet als de ander draden met een stekker op een lipje, maar op een andere stekker zit.
Als ik me niet vergis, schakelt men de binnenverlichting en de vertraging naar massa. Als de deur open is, zou er dus een massa verbinding moeten zijn en als de deur dicht is, is er geen verbinding. Als je de extra draad doormeet en bovenstaande kunt vaststellen, dan kan het alleen nog aan de vertraging liggen. Als je verstand hebt van elektronica, of iemand kent die er verstand van heeft, kun je proberen de vertraging (een printje van zo'n 2,5 x 2,5 cm) na te kijken. Maar een binnenverlichting met vertraging is ook nog wel voor een tientje tot vijftien euro op de kop te tikken op de sloop.
Groetjes
Groetjes
08-02-2006 19:47 #1129566
Beste Mathy,
Dank voor je uitvoerige antwoordt. Ik ga er eens mee aan de gang.
Met vriendelijk groet,
Paul R. Kooij
Beste Mathy,
Paul R. Kooij
