Geblokkeerde LPG tank
28-12-2005 12:40 #1052241
Geblokkeerde LPG tank is gemaakt door V700 register
Ik kan geen lpg meer tanken in mijn Volvo 740 ('90). Als ik de slang heb aangesloten en ik druk op de knop lijkt hij direct te blokkeren. Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn en wat ik eraan kan doen??
28-12-2005 13:52 #1125540
uiteindelijk bleek een soort hoofdzekering te zijn doorgebrand; volfje werkte perfect, startte meteen (normaal 10-15 seconden doorstarten) en uiteraard liep de benzien er vrolijk doorheen. kregen het pas in de gaten toen ik LPG wilde tanken, toen wilde er ook niets meer in.
Toen ging ik beter kijken en bleek het LEDje dat strategisch, (dus bijna onzichbaar) achter het stuur zit, helemaal niet meer te branden. Zekeringen gecontroleerd bleek er een defect. Vervangen en het werkte weer helemaal OK.
Succes!
JP
---Grout'n uut Grunn'n!
945 2.3lpt, automaat & lpg - polar+ bj 95 bijna 625.000 km
Beantwoord door V700 register in topic had laatst ook zo iets
Succes!
JP
- Jan Snijder (GAST)
28-12-2005 19:39 #1125567
door Jan Snijder (GAST)
Heb precies hetzelfde gehad een paar jaar geleden. Als het niet je relais is, dan moet je met een flinke houten balk een enorme klap tegen je gastank aangeven. Want dan zit je terugslagklep vast. Kan door vuil gas komen of vuil dat zich via de vulopening in de terugslagklep heeft genesteld.
Bij mij was een flinke klap de juiste oplossing en daarna geen probleem meer gehad.
Succes.
Jan
Life is too short for bad cigars
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic gastank geblokkeerd
Succes.
Jan
29-12-2005 09:33 #1125616
Dank voor de reacties maar is er misschien ook een andere subtielere manier bekend?
Rob
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de reacties maar
Rob
29-12-2005 12:43 #1125626
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Ik heb dat eerst ook
Ik heb dat eerst ook subtiel geprobeerd. Een klein houtje en een gewone hamer en dan een subtiel klopje op de telefonisch aangegeven plek. Hielp helemaal niets, dus maar even naar de garage gegaan. Die pakte een flink stuk hout en een vuistje en gaf zo'n dreun dat er net geen deuk in zit. Ik schrok me ook rot en de monteur grinnikte een keer vals naar mij, maar het probleem was wel opgelost.
groetjes,Jan
groetjes,Jan
31-12-2005 11:57 #1125745
Ik had hier laatst ook last van. Erg vervelend, voor een volle tank benzine betaal je bijna 80 euro. Dat was ik niet meer gewend. Kunnen jullie op de onderstaande foto de plaats aanwijzen waar ik een ram op moet geven?
<a href=" img419.imageshack.us/img419/4213/dsc000849fj.jpg "> img419.imageshack.us/img419/4213/dsc000849fj.jpg
Beantwoord door V700 register in topic welke plek?
31-12-2005 12:12 #1125746
Beantwoord door V700 register in topic klopje
Als je weet hoe dikwandig die tank is... hoef je niet zo bang te zijn om er een flinke ros op te geven hoor. Nu heb ik geen ervaring met vastzittende vulklep maar ik zou zeggen dat je nabij het grijze deksel moet slaan want daar zit ie onder. Het is het messing geval waar de vulslang op aangesloten zit. Er steekt van daaruit het een en ander een eind de tank in, o.a. een vlotter. Ik heb hier een kapotte voor me liggen, kan er wel een plaatje van schieten als je daar wat aan hebt...
(dit exemplaar wilde wel tanken maar veel te langzaam ; lamme arm voordat de tank vol was
Vervangen dus.)
Marcel
'87 744 Turbo, B200ET
Marcel
03-01-2006 11:03 #1125939
Bij mijn weten zitten er twee kleppen in. E�©n bij de vulaansluiting en �©�©n op de tank zelf. Dit om te voorkomen dat de tank leegloopt als de verbindingsslang tussen buitenvulopening en gastank lek raakt. Die klep bij de buitenvulopening zit er op om het gas binnen te houden tussen gastank en buitenvuller. Anders stroomt dit gas er uit als je het vulpistool losmaakt.
Ik heb die buitenvulterugslagklep wel eens defect gehad (bleef open staan). Als je dan het vulpistool afkoppelde, kwam er nogal wat gas terug uit de vulopening (1 ltr vloeibaar "gas" geeft 200 ltr gasvormig gas!). Natuurlijk gebeurde dat op vakantie in Frankrijk, waar ze toen nogal schikkerig waren van LPG en je nog niet zelf mocht tanken. Die pompbediendes schrokken zich elke weer halfdood, ondanks mijn waarschuwin in mijn beste Frans!
Ik zou eerst een "corrigerende tik" geven op de buitenvuller, daarna pas verder zoeken. Die buitenvuller is trouwens redelijk eenvoudig te vervangen (door die tweede terugslagklep op de tank komt er maar weinig gas vrij).
Overigens heb ik een tankprobleem bij maar �©�©n pomp in de buurt (Hoevelaken). Tanken gaat heel langzaam en als je de vulslang niet met de hand onder spanning houd, dan wil er helemaal geen gas in. Misschien de moeite waard om het ook eens ergens anders te proberen?
Rob
Beantwoord door V700 register in topic Terugslagkleppen
Rob
03-01-2006 21:14 #1125981
Beantwoord door V700 register in topic dat mag dus niet meer...
De corrigerende tik is door onze minister van Justitie J.H. Donner tot verboden pedagogisch middel verklaard...
<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0179.gif" />
Frans Funnekotter
Frans Funnekotter
