"lampje" buitenthermometer (CD)
28-12-2005 11:38 #1052240
Heren, dames ook!
Al sinds lange tijd kan ik de buitentemperatuur alleen overdag aflezen; de verlichting van het LCD (?) is defect.
Kent iemand hiervoor een betaalbare oplossing?
Alvast bedanktJP
"lampje" buitenthermometer (CD) is gemaakt door V700 register
Heren, dames ook!
Alvast bedanktJP
28-12-2005 12:05 #1125539
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Wilde gok...
Meter vervangen. Het is een lcd en de backlight is meestal geintegreerd in het display. (of heeft volvo dat anders opgelost en is het lampje los te vervangen... iets voor de guru's...
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
28-12-2005 13:55 #1125541
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Mis gegokt
Hallo Volvisti
Kijk <a href=http://www.volvo700vereniging.nl/drupal/index.php?q=node/3309>hier eens. In het gat in de print zit normal het lampje.
Het is een steeklampje dat in en houdertje zit gesoldeerd. Het houdertje kun je een kwart slag draaien ten opzichte van de behuizing (maar daar is af en toe wat kracht voor nodig), en er dan zo uit trekken. Als ik me niet vergis, zit het lampje aan de bovenkant.
Als je het lampje eruit hebt, kun je kijken of je lamp plus houder vervangt, of het steeklampje lossoldeert. De draadjes die uit de glas steken, zitten iets anders als normaal. Maar bij de betergesorteerde sloper hebben ze waarschijnlijk beiden. En anders bij de dealer.
Groetjes
Buitentemperatuurmeterguru Mathy
Groetjes
- Leon Doensen
28-12-2005 21:30 #1125583
door Leon Doensen
helemaal gelijk, is gewoon zo'n steeklampje wat er met fitting ingedraaid zit. Heb em bij mn 760 ook wel eens kapot gehad(en vervangen)
Grtz Le�´n ; 960 sedan, 2.5i, AW43-1995, lpi
Beantwoord door Leon Doensen in topic Mathy heeft
