Mijn goede voornemens voor 2006
We gaan komend jaar verder met de Turbelle,
1) Verlagen
2) Alle rubbers in en aan het onderstel vervangen
3) Tunen
4) ECC Inbouwen
5) Carrosserie opknappen (helemaal overspuiten..???)
6) De Hydra's reviseren en voorzien van nieuw rubber
7) Het blauwe plastic van het interieur vervangen door zwart
En dat alles in willekeurige volgorde......
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<cite></cite><cite>740 TIC, MJ '90, Zilver Met. (130)</cite>
<cite></cite><cite>V70 2.5 TDi, MJ '01, Black Stone (019)</cite>
edebree schreef : Jeroen, ik had het niet over single-point injectie,
maar over de bovenbeker!
H�¤r i Norden ha vi bara vintrar, en vit och en gr�¶n!
Ik kan hier dan weer wat op zeggen, maar laat ik het niet doen.
De kraamverzogster loopt nog rond zag ik...
als ik de motor en bak niet beter krijg dan nu dan ruil ik hem in.
wel voor een andere volvo 7 of 9 serie
- André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
- Die airco erin.
- deurkaarten vervangen
- cenrale deurvergrendeling; afstandbediening erop en de bijrijdersdeur en achterklep met de sleutel te bedienen maken.
- middenarmsteun met bekerhouders monteren
- dorpel beschermlijsten monteren.
- kaartleeslampjes monteren ( 1X voor 2X achter)
- turbodruk metertje monteren
Dit ligt al klaar, moet alleen nog gemonteerd worden.
Als ik tijd over heb:
- Luchtfilter wijzigen.
- Down pipe vervangen voor een pijp met race-kat.
- Schokdempers voor vervangen.
- ruitenwissers aanpassen; rain-tronic monteren + achter-wisser aan bij, in de regen, achter-uit rijden.
En tot slot; meer roken, dat klinkt minder scheinheilig dan stoppen...............
Andr�©
- André Struis
O ja, bandenspannings bewakings systeem (heb ik ook nog liggen) moet ook nog.....................
Andr�©
- '84 704 bruikbaar:
- gaten in balken dichter (geroeste afvoer gaten)
- motor bruikbaar. (geen lekkage en fatsoenlijk lopend)
- '85 704 leeg naar de sloop (eindelijk, had er al moeten liggen)
- '86 764 leeg naar de sloop (idem)
- '86 782 perfect:
- 2 deukjes eruit
- plekje kofferklep fixen
- rubberen strip achterruit fixen
- rechter spiegelglas vervangen (ligt al klaar)
- motor 'defect' vinden en oplossen
- stuur opnieuw bekleden
- electr. antenne fixen/gangbaar maken. (spriet vast)
- velgen goed schoon
- reserve 780 velgen over laten komen
- echte taxatie...
- polarissen van goede banden voorzien en er onder...
- '87 764 geschorst en oplappen
- dakbekleding vast
- achterruit vervangen (staat al klaar)
- motor afstellen/reviseren/vervangen (in elk geval bekijken wat)
- nivomaten achter of huidige monroe prut fixen. (ringetjes)
- '90 745:
- airco inbouwen (ACC of ECC, waarschijnlijk ACC)
- zwart leer erin
- bagagerack erin
- dekzeil erin
- 9 motorkap erop
- koni rood er onder
- nieuwe veren (achter verzwaard)
- Banden om de polarissen en die er onder)
- timing motor afstellen
- electr. antenne fixen/gangbaar maken. (spriet komt niet ver
genoeg)
- breedstralers van een schakelaar voorzien
Celica's:
- '73 verse motor
- '76 strippen en naar de sloop
- '81 andere (goedkopere, long-term) stalling
- '84 aandachtspunten inventariseren
- '87 andere (goedkopere, long-term) stalling
- '89 roest wegwerken, poetsen, boostcontroler inbouwen + afregelen
Huis:
- houten vloer plaatsen (januari)
- WC afmaken
- badkamer aanvallen
Leven:
- Eindelijk freelance beginnen of JBS uitbouwen
- Iets van een vakantie
- Meer vrije tijd... (kan die gebruikt worden voor de waslijst)
- Vriendin
- Kijken wie hapt op dit lijstje
Nu ff reeel:
Als ik hier 10% van gedaan heb ben ik blij.
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Als jij het een na laatste van die puntjes realiseert
Dan heb je geen tijd meer voor de rest..
bovendien heeft het jaar maar 12 maanden Jan!
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Ik heb je natuurlijk geheel uit eigen belang ook nog een dagje hulp toegezegd Jan! Eens kijken hoe ver we komen in die dag...</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Groet,</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Edo</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a title="Wie weet ooit met zo'n mooi Hak Haai filmpje!" href="home.kabelfoon.nl/~edo/VolvoProject/" target="_blank">Die dit jaar meer bezoekers wil!</a></font>
Jan
Wat is JBS?
> Jan Baalt Stevig> Jan & Ben Sloperij> Jan's Boten Service?
Ik ben benieuwd, ook naar het free-lance gedeelte.
Heb me ook voorgenomen iets van EHBO te doen; was vorige week "oetlul" toen een meisje totaal van de wereld raakte en vond dat eigenlijk niet kunnen.
---Grout'n uut Grunn'n!
945 2.3lpt, automaat & lpg - polar+ bj 95 bijna 625.000 km
- Willem van Strik (GAST)
Die is er even niet.
Maar ik weet het ook:
JBS: zie <a href=" www.jbs-us.nl "> www.jbs-us.nl
Mijn voornemens:
704-85 leeghalen en naar de sloop (hij had er al moeten liggen
764-85:
- Kachelfan repareren en verse APK
- Ontschorsen en rijden (if finances permit...)
745-90:
- Onregelmatige loop oplossen
- Waarschijnlijk motorwissel met B230E-blok en F-injectie
- Regelmatig onderhoud: de volgende klepstelbeurt komt eraan!
- Kilometerteller schoonmaken, het is zo lastig om te gokken hoeveel je aflegt
- Electrische spiegels, en ramen monteren
- Sneeuwkap monteren
- Achterklep repareren
- Eric zover krijgen om de roestplekjes weg te werken
- Typeplaatje monteren
Boot:
Kajuit afbouwen en varen
Ja, ja, Jan, Jeroen, ik weet het, 10% en 12 maanden....
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
When you loose your left arm, your right arm
