LPG probleem.......
25-12-2005 01:24 #1052201
<div class="content">
Ha Volvofans,
Nieuwe benzinedrukregelaar en brandstofpomprelais (inderdaad rond ââ??¬ 35,00) geplaatst. Helaas wilde de motor niet starten, verschillende keren geprobeerd en uiteindelijk accu bijna leeg, maar geen sjoegen. ANWB laten komen, na lang doorstarten sloeg de motor aan. Daarna eerst stukje op benzine gereden, daarna op gas overgeschakeld. Na een paar dagen weer moeizaam starten, toen doorgebrande zekering nr 11 gevonden. Overigens loopt de motor beter, stationair rustiger en er zit meer pit in, te merken aan een betere acceleratie (resultaat nieuwe benzinedrukregelaar).
Gisteravond bracht ik mijn dochter naar een feestje, auto start goed op benzine, schakelaar even op benzine gehouden en daarna door op gas. Op de snelweg na een km of 3 ging de motor stoten, alsof de gastoevoer stopt. Dit een aantal keren, bij een snelheid van net onder de 100km/u, leek het stoten over te zijn. Na een minuut of wat echter definitief niet meer mogelijk op gas te rijden. Overgeschakeld op benzine, geen probleem. Op de terugweg toch weer geprobeerd op gas over te gaan. Ging een tijd goed, daarna zelfde verhaal, stoten en vervolgens geen brandstof (gas) toevoer. Wederom op benzine geen probleem. sÃ??vonds dochter halen, na overschakelen van benzine naar gas zelfde verhaal, aanvankelijk prima lopen, na een paar km stoten en even later niet meer rijden op gas. Benzine geen probleem. Het lijkt dus een gassysteem probleem, iets met een niet werkende toevoerklep of relais. Temperatuur speelt mogelijk een rol vanwege het feit dat de problemen na precies de zelfde afstand rijden optraden.
LPG-specialisten onder ons, wat kan hier de oorzaak zijn en wat te doen?
Groet, Hans van Oostveen, Lidnr 54
</div>
LPG probleem....... is gemaakt door V700 register
Ha Volvofans,
</div>
25-12-2005 07:52 #1125328
Ik heb dat ooit wel eens in een ververleden gehad met LPG.
Er bleek een luchtbel in de verdamper te zitten (die zat redelijk "hoog" gemonteerd) die er niet uit wilde schieten.
Daardoor na een aantal kilometers elke keer de verdamper bevroren.
Na het ontluchten van het koelsysteem geen probleem meer gehad.
Kijk eens onder de motorkap als hij/zij weer gaat bokken, als de verdamper onder het ijs zit weet je het meteen.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<cite></cite><cite>740 TIC, MJ '90, Zilver Met. (130)</cite>
<cite></cite><cite>V70 2.5 TDi, MJ '01, Black Stone (019)</cite>
Beantwoord door V700 register in topic LPG probleem.......
- Leon Doensen
25-12-2005 12:00 #1125341
door Leon Doensen
omdat het steeds na dezelfde tijd komt dat je niet genoeg vloeistof in je koelsysteem hebt waardoor na een x aantal kilometers je verdamper begint te bevriezen. Dus ff goed checken!! Omdat het na een bepaald tijdsbestek is dat dit probleem optreed denk ik niet aan een los contactje(dan had het onder invloed van bochten/remmen/optrekken op moeten treden) Ontluchten doet ie zelf, wel de kachel op 'warm' zetten als je het systeem vult!!!
Grtz Le�´n ; 960 sedan, 2.5i, AW43-1995, lpi
Beantwoord door Leon Doensen in topic Het lijkt erop
21-01-2006 15:31 #1127529
Ik heb niet kunnen constateren dat de verdamper daadwerkelijk bevriest.
De motor draait nu nl. helemaal niet meer op gas. Wanneer op benzine rijdend overgeschakeld wordt naar gas, pakt de motor niet op, lukt dus niet. Ik denk dat het ernstiger gesteld is met de verdamper zelf. Mogelijk sludge...?
Mijn vraag is of de verdamper zonder gevaar (de LPG tank is nl. vol) gedemonteerd kan worden? Er is toch ook een afsluiter direct op de tank.
Ik heb nog een gebruikte maar goede verdamper liggen, vandaar.
Welke gastechnicus denkt mee?
Bij voorbaat dank.
Groet, Hans van Oostveen Lidnr 54
Beantwoord door V700 register in topic LPG probleem nog steeds....
Bij voorbaat dank.
- Willem van Strik (GAST)
23-01-2006 08:52 #1127667
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Verdamper demonteren
Dat kan inderdaad, door de afsluiter op de tank blaas je niet gelijk de hele tank af. Er komt natuurlijk wel LPG vrij.
Maar bij veel verdampers kan je de sludge gewoon aftappen terwijl de verdamper gemonteerd zit: heb je niet iets van een schroef daarvoor aan de onderkant?
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
While (! asleep ()) sheep++;
Willem van Strik
23-01-2006 09:02 #1127669
Er zit wettelijk een electromechanische afsluiter op je tank, volgens mij aangestuurd door de bobine. Dus als de spanning eraf is sluit de afsluiter. Er loopt dan wel wat gas uit de leiding. Dat was zo bij mijn 740. Heb zelfde problemen gehad als jij aangeeft. Andere verdamper erop gesleuteld en lopen weer.
Succes
Sicco
Beantwoord door V700 register in topic afsluiter op tank
Succes
Sicco
23-01-2006 10:52 #1127682
Beantwoord door V700 register in topic Hee, heb ik ook.....
@ jwvoostveen:
Ik heb een vergelijkbaar probleempje, wat inderdaad optreedt als je ergens bij de 100 het pedaal instampt.
Heel rustig doseren helpt wel, maar prettig is het niet. Overigens is het ook zo, dat dat af en toe gebeurd, niet altijd helaas.
Ik denk dat het wel met de gastoevoer te maken heeft, het is net of de pomp het niet bij kan benen.
Die verdamper, waar zit ie eigenlijk? Is dat die glimmende tol op het blok bovenop?
Enne, kosta?
Enne, kosta?
29-01-2006 01:50 #1128401
Voor dat ik mijn gas-verdamper ga vervangen eerst nog een vraag. Vandaag gereden en geprobeerd, als de temp. meter mooi in het midden staat, over te schakelen op gas. Soms lukt het, soms niet. En als de motor wel op gas oppakt dan stopt ie er naar verloop van tijd weer mee. De verdamper bevriest niet......
Is er nog ergens een relais in het spel? De klep bij de verdamper wordt zeer waarschijnlijk aangestuurd door een relais. Kan dat de boosdoener zijn.? Soms wel, soms niet. Of de klep zelf?
Zijn er nog tips?
Bij voorbaat mijn dank.
Zijn er nog tips?
29-01-2006 19:26 #1128470
Beantwoord door V700 register in topic Omschrijving klopt precies.
Ik heb inderdaad precies hetzelfde.
Soms doet ie wel vreemd, soms normaal. Met een volle tank LPG is er bijna nooit iets mis, is er een 100 km meer gereden, gaat het wel eens fout.
Ik merk ook dat als je, als ie in de twee bij 2300prm begint te stotteren en je het gas inhoud, hij wel weer oppakt, nog steeds bij 2300rpm en daarna gewoon normaal presteert.
Ik snap er echt de ballen van. Ohja, mij verdamper is ook niet bevroren, voor zover je dat kan zien na uitstappen kap open en kijken. Wellicht is het ijs er al af voordat de kap goed en wel open is, maar goed...
Enige suggesties......? Graag!
<img src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
10-02-2006 17:17 #1129770
Ik ben meestal op zoek naar de plek waar ik voor het minste geld de meeste waar vind, en vooor LPG was dat bij de Total in Oss. De tank rijd ik regelmatig bijna leeg, maar door een misrekening haalde ik die specifieke Total niet meer en ben voor 4 cent per liter meer maar naar de BP gegaan.
Probleem is weg, foetsie! (vooralsnog), niks geen gestotter meer, gewoon 150 op de teller en geen problemen...........
Ik weet dus niet waar jij tankt, Hans, maar als dat ook bij een total is, zou ik een een keer of twee de tank vullen bij BP bijvoorbeeld.
Desalniettemin blijft ik het toch raar vinden dat de Vialle het gasmengsel niet op normaal peil terug kan schroeven zodat de motor wel lekker loopt.....
<img vspace="0" hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
Beantwoord door V700 register in topic Brandstof mengsel.
