Inhoud montageset buitentemperatuursensor
De montageset voor de digitale buitentemperatuursensor op onderstaande foto is binnen.
<img src="/sites/default/public_files/images/DigTempAnz" width="226" height="72" />
De set (hij is wat groter dan ik verwacht had) kostte euro?? 25,86 ex. 16% Mehrwertsteuer, zeg maar euro?? 30. Maar er zit dan ook wat meer in dan ik verwacht had:
1 - Montage handleiding (Zweeds, Engels, Duits, Frans, Fins en Italiaans) 1 - Kabel die ik in de handleiding niet terug kan vinden, maar waar aan een kant een stekker aan zit, die ze bij Volvo vaker gebruikt hebben. 1 - Verloopkabel van 6 polig naar één keer 4 polig en één keer 2 polig. Aan de zespolige stekker komt de digitale buitentemperatuursensor, de vierpolige zorgt voor de voeding, op de tweepolige wordt de sensor aangesloten. Bij de oude uitvoering van dezelfde buitentemperatuurmeter heb je deze dus niet nodig. 1 - Kabel die bij de 740 en 940 uit 1991 en 1992 (beiden, maar niet de 940 SE uit 1991 die in de US geleverd is) in bovengenoemde vierpolige stekker past en in de zekeringen/relaisbak en de sigarenaansteker worden aangesloten 3 - Tie-raps van een centimeter of 28 lang 1 - Stalen hoekje, waarmee de sensor in het grilletje onder de bumper wordt bevestigd (maar niet op de onderste rand, zoals bij auto's waar de buitentemperatuursensor standaard ingebouwd is, naar in het randje erboven). 1 - Schroef om het hoekje vast te zetten 2 - Moertjes (1 reserve?) om de schroef tegen te houden. 2 - Plastic dingetjes om bij de sigarenaansteker twee draadjes (zie boven) op de bestaande bekabeling aan te sluiten. Het is op het moment wat donker om met mijn telefoon een paar foto's te maken. Die volgen, als ze een beetje bruikbaar worden, op een later tijdstip.
Groetjes Mathy (die op de terugweg even voor euro?? 1,179 per liter Euro loodvrij getankt heeft. En tussendoor even een geldautomaat gezocht heeft, omdat de pinautomaat van het tankstation tijdelijk geen buitenlandse pasjes wilde accepteren. Nadat ie daar via een papiertje op de pompen ervan op de hoogte gebracht werd.)
Edit: het bestelnummer van de kabel die in de handleiding niet genoemd wordt is 1363401 en ik vermoedt dat ie voor het aansluiten de sensor is.
Edit nummer 2: kijken is ook een kunst. De stekker die bij bovenstaande kabel ontbreekt, zit op de stekker van de verloopkabel (zie de lijst hierboven). En de kabel wordt wel genoemd in de handleiding. Maar ja, lezen hè .....
Enig idee waar ik deze kan bemachtigen? Heb je een adresje voor me?
Alvast bedankt, enne zit de sensor er trouwens ook bij, of zit ie standaard ingebouwd?
Senks.
Gewoon bij de Volvodealer besteld. Bestelnummer 9134088-5. Hij moest uit Zweden komen. Dat zou een week duren, maar werden er uiteindelijk twee, omdat er de eerste keer ergens tussen Volvo Zweden en de dealer in Aken iets mis is gegaan. Aken ligt trouwens in Duitsland, de prijs in Nederland zou iets hoger kunnen liggen. Ik heb 'em in Aken besteld, omdat ik ook nog wat andere onderdeeltjes nodig had. En de magazijnman in Aken iets meer vakkennis heeft en iets meer voor klanten met een oudere Volvo wil doen, dan die in Heerlen. Voor degene die erover denken ook naar een Duitse Volvodealer te gaan, de Mehrwertsteuer (de BTW dus) wordt over een tijdje verhoogd van 16 naar 19%. Met vriendelijke dank aan de sociaal democraten.
Groetjes
PS ik kreeg i.v.m. de kerst ook nog een reinigingssetje cadeau, met daarin 6 flesjes: interieur reiniger, was&wax shampoo, wax polish, leerverzorging, plastic restorer en geconsentreerde ruitenreiniger.
Ik heb deze set thuis nieuw in de verpakking liggen. Wegens verkeerd besteld. Kost in NL 32.60 voor de draadset en 13.90 voor de sensor. Ik kan er geen setje schoonmaakmiddelen bij geven maar een kop koffie zal wel lukken. dus laat het horen.
Bert, 745VAN 1990, 461k
Overigens ik heb de originele factuur om de prijs te chequen
Hier zat de verenigingskorting al bij in, maar om de sfeer erin te hiuden kan er wel een kleine kerstkorting vanaf als ik er iemand heel gelukkig mee kan maken
Bert, 745VAN 1990, 461K
Als het wel past neem ik het graag van je over!
Kan iemand hier uitsluitsel over geven?
Antoine
Huidige vloot:
740 GL estate, 1990, 115pk, 313.000
Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
Helaas, deze buitentempertuursensor past in 740's vanaf 91, 760's vanaf 88, alle 940's en alle 960's tot 95. Om de een of andere reden staat bij de 960 vanaf 95 een ander bestelnummer. Maar je zou eens naar je VIN (volgens Hedwig is dat wat anders als het chassisnummer, maar voor de meeste mensen is dat hetzelfde)kunnne kijken of je 740 in van modeljaar 91 is.
Groetjes
PS even voor de volledigheid, de montageset heb je alleen nodig bij modellen van 88 t/m 92 en alleen als je buitentemperatuurmeter maar �©�©n (zespolige) stekker heeft.
Anders had ik hem er wel bij mezelf ingeprutst Antoine <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0126.gif" />
Mathy schreef : Helaas, deze buitentempertuursensor past in 740's vanaf 91, 760's vanaf 88, alle 940's en alle 960's tot 95. Om de een of andere reden staat bij de 960 vanaf 95 een ander bestelnummer. Maar je zou eens naar je VIN (volgens Hedwig is dat wat anders als het chassisnummer, maar voor de meeste mensen is dat hetzelfde)kunnne kijken of je 740 in van modeljaar 91 is.
Ik keek vanavond nog eens in het instructieboekje. Daar is de buitentemperatuurmeter sowieso niet in te vinden, ook niet als accesoire. Betekent dit dat ik er domweg geen temp meters bestaan die in mijn type 740 dash zijn te plaatsen?
Mathy schreef : PS even voor de volledigheid, de montageset heb je alleen nodig bij modellen van 88 t/m 92 en alleen als je buitentemperatuurmeter maar �©�©n (zespolige) stekker heeft.
Ik dacht na het eerste stukje dat ik het snapte, maar nu begrijp ik er juist niks meer van.
Waar haal je al die wetenschap vandaan? Dan ga ik daar zelf maar eens in zitten spitten.
Antoine
