lpg 2e bankje
is een 2e bank te combineren met lpg inbouw
bij een 940
Ik heb het nog nooit gezien, maar ik zag op marktplaats een 740
MET LPG en een tweede bank.
wat ik weet van de 240 is dat ze een gat zaagden in de bodem daar de tank door lieten zakken en dan weer dichtmaakten.
qua veiligheid is een LPG tank overigens VEEL veiliger dan een benzinetank, dus ik denk geen zorgen.
www.marktplaats.nl/index.php3?url=http%3...BxgMXU%253D%26df%3D1
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
Helaas Jeroen,
De link verwijst naar een estate die ooit eens op LPG heeft gelopen (zie de vuldop) maar dat zit er nu niet meer in.
Er wordt aangegeven dat de brandstof benzine is en de houderschapsbelasting is slechts 45 euro per maand, ook dat zijn benzine tarieven.
Het past domweg niet LPG en een 2e bank.
De LPG tank ligt wel in de bak waar het reservewiel ligt maar komt veel hoger uit als het reserve wiel dus past het bankje niet meer en kunnen de kids op het bankje hun benen ook niet echt makkelijk kwijt.
je hebt zelf zo'n bankje, kijk maar eens hoeveel "ruimte" zon'n bankje inneemt onder de laadvloer (ingeklapt en uitgeklapt) en kijk dan maar eens bij een estate met LPG.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<cite></cite><cite>740 TIC, </cite><cite>MJ '90, Zilver Met., 17" Borbett</cite>
<cite></cite><cite>V70 2.5 TDi, MJ '01, Black Ston </cite>
als je ipv een reservewiel LPG hebt, kan het heel simpel.
alleen waar laat je je reserve wiel?
Groeten,
Thuiskomertje past misschien nog aan de zijkant.Jeroen schreef : als je ipv een reservewiel LPG hebt, kan het heel simpel.
Groeten,
Maar die tank met bank zou misschien alleen lukken met een donut vormige tank, maar da's 45 liter (dacht ik). 80% vulling wordt dus ruwweg even iets meer dan 30 liter LPG. Wel vaak tanken..........
De veel gebruikte dubbele tank uitvoering gaat niet passen, die is gewoon te dik.
Deze tanks zijn beduidend dikker dan een wiel en dus komen ze hoger uit en krijg je problemen met de bevestiging van de bank.
Maarten
ok bedankt voor de info als iemand een oplossing heeft hoor ik het graag
huib
Je hebt ook ringvormige tanks.
Groetjes
Mathy schreef : Hallo Volvisti
Groetjes
Inderdaad, maar volgens mij is dat de 30 liter tank waar Maarten het ook al over had net.
Antoine
- Roger Smeets
Huib,
Ik rijd al meer dan 4 jaren met een 70 liter LPG tank in combinatie met een bankje. Rugleuning past zonder problemen. Zitkussen kan niet helemaal in de correcte zitpositie geklapt worden, en de been ruimte voor de kinderen is door de tank inderdaad beperkt. Beide punten hoeven in de praktijk echter geen probleem te zijn. Mijn kinderen zitten op het bankje in een kinderstoeltje of zitverhoger. Deze creert voldoende beenruimte voor kinderen tot een jaar of 7/8.
Overigens kun je het bankje natuurlijk niet wegklappen onder de vloer (want daar zit de gastank). Ik bouw het bankje dan ook gewoon in of uit al naar behoefte. Na verloop van tijd krijg je hier handigheid in en is het binnen een minuut of 10 gepiept. Op deze manier kan ik toch 7 personen vervoeren en toch op LPG (G3) rijden.
R. Smeets Lidnr 109
Ik wil dit ook maar ik dacht dat dit dus niet mogelijk was.
Is de originele bodem bekleding van de laadruimte nog aanwezig ? of kun je een foto plaatsen hoe dit is geinstalleerd ?
gr
Alfred
