940 sedan, welke speakers ?
14-12-2005 14:56 #1052085 door V700 register
940 sedan, welke speakers ? is gemaakt door V700 register
Die standaard Volvo speakers geven dus echt geen
geluid .. Ik had zulke mooie XPlode speakers liggen maar die passen
niet in de deuren
Wie heeft zijn speakers vervangen? en of kan me een goed advies geven.
Ook voor eventuele hoedenplank montage
Er hangt een radio/cd/mp3 in met 4 x 50 watt vermogen.
Thanks,
Pierre
14-12-2005 16:06 #1124656 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou de hoedenplank vergeten...
...en in elke deur een knappe 13cm speaker plaatsen. Dit heeft meerdere voordelen: De achterpassagiers zitten niet met hun oren op de speakers. Op de voorste rij heb je nog steeds de sensatie dat het geluid ook van achter komt. Echter, het stereobeeld is een stuk groter omdat het geluid van alleen links en rechts komt. Voor de eventueel nodige extra lage tonen (uit 13cm speakers kun je nu eenmaal geen grote luchtverplaatsing halen...) kun je een versterkt subwoofertje in de kofferbak plaatsen.
Wat betreft de speaker keuze; Ik ben van mening dat de speakers het belangrijkste zijn in een geluidsinstallatie. Zij moeten het geluid weergeven. Bezuinigen daarop loopt m.i. altijd uit op een teleurstelling. Koop geen dual cone, zoals wij standaard hebben met zo'n papieren tweeter erop, maar een goede tweeweg, midden, en hoog. Je kunt ook gaan voor een gescheiden twee weg systeen voor(bvb pioneer TS-H1303). Dan monter je een midden toon woofertje in de deur, en een klein hoge tonen tweeter kun je dan onder de roostertje plaatsen op het dashboard. Dit zal resulteren in een breed stereobeeld, aangezien hoge tonen daar het meest verantwoordelijk voor zijn. In de achterdeuren monteer je dan een gelijkwaardige tweeweg(BVB Pioneer TS-H 137). De speaker (merk, type en prijs) moet je zelf gaan beluisteren, aangezien smaak persoonlijk is.
Zo vind ik het geluid van het Amerikaanse merk Infinity erg mooi klinken. Een ander merk waar veel mensen bij zweren (ik niet) is bvb JBL.
Het hangt vooral van budget af; je kunt het zo gek maken als je zelf wil.
Succes!
Martijn & (een NOG niet van goede installatie voorziene) Harald
15-12-2005 15:53 #1124740 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic speakers 940
In mijn 940 2 tweatertjes(universeel) en een scheidingsfilter gemonteerd. Prachtig geluid! Kostte ongeveer 20 euro.
Gewoon bij een electronicawinkel.
Willem
15-12-2005 21:38 #1124759 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Trillingen!
Bij mijn 940 trillen mijn deurpanelen als een ziekte! Het met tapijt achtig spul beklede stukje is volgens mij de boosdoener. Heeft iemand ook maar enig idee hoe dat het beste opgelost kan worden?
Bij voorbaat dank, Michael
Volvo 940 Se
15-12-2005 22:45 #1124762 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de antwoorden (so
<font size="2" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Dank voor de antwoorden (so far), ik ben al een stuk wijzer .. en heb net 4 150 watt pioneer speakers gekocht op marktplaats voor in de deuren ..<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" /> versterker met sub komt nog wel.</font>
<font size="2" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Martijn &amp; Harald, ik zweer persoonlijk bij Infinity, ik heb dik 4 jaar in de USA gewoond en bijna al mijn auto's die ik daar had hadden Infinity erin, ik ben het type nummer kwijt, maar ik had een Jeep met Infinity (compleet, speakers en versterker) erin en die klonk echt waanzinnig, maar ik moet het nu met wat minder centjes doen dus ... ach Pioneer ain't bad either <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0202.gif" /></font><font size="2" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font>
16-12-2005 08:54 #1124772 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic we hebben..
...dezelfde oren. En ook mijn overtuiging voor dat merk is in the States ontstaan.
Veel plezier met je Pioneers!!!
Groet Martijn
  • Jan Huijsmans
16-12-2005 11:43 #1124780 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Controleer of ze wel goed vast zitten...
Deze horen op 3 punten vast te zitten. Zit een van de buitenste punten te los dan moet je op dit punt de ontage corrigeren:
- verwijder deurpaneel
- tik vanaf de achterkant de montage pennen los
- vervang de defecte
- fitting is reverse of removal
Wil je dat ze nooit meer trillen, pinnen vervangen door lijm of dubbelzijdige tape.
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
  • Willem van Strik (GAST)
21-12-2005 12:02 #1125095 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Mooier
Als je de pinnen vervangt door klittenband, dan kan je de stukjes gemakkelijk weer loshalen en blijven ze toch netjes zitten als je dat wilt. Werkt beter dan lijm of dubbelzijdige tape.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 435.534 (en vast) km
When you loose your left arm, your right arm
