Geen vloeistof uit ruitenwissersproeiers
13-12-2005 16:17 #1052071 door V700 register
Geen vloeistof uit ruitenwissersproeiers is gemaakt door V700 register
Beste Volvogisten,
Ik heb een probleem met mijn 740 uit 1987.
Volgens mij zit de sproeier bij de bestuurder verstopt en de andere deels verstopt. Heb geprobeert gaatjes door te prikken en heb ook reeds het driewegverbindingsstukje vervangen maar krijg enkel wat sop eruit en aan de passagierkant 1 goeie straal en rest niets. Dit is te weinig en erg gevaarlijk bij pekel smurry of modder. Weet iemand hoe je de sproeikoppen op de motorkap kan demonteren. Krijg ze wel iets van het plaatwerk af als je van onderaf duwt maar kan er dan nog niet bij door isolatieplaten tegen binnenkant motorkap. Tevens doet 1 koplampwisser het niet, hoe kun je bij bedrading komen ?
Alvast bedankt voor de reakties,
Maarten
  • Jan Huijsmans
13-12-2005 16:37 #1124566 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Sproeikopwissel:
Haal slang los, draai sproeikop kwartslag en eruit halen. (kan je daarna al ff laten weken, meestal is dat al voldoende)
BTW komt er wel voldoende vloeistof uit de slang voor het splittertje?
Voor de koplampwissers moet je onder de koplamp zijn. Meestal ligt die stekker 'binnen', dus de accu en luchtfilterbak verwijderen kan handig zijn. Van onder de bumper kun je overigens al checken of de stekker daadwerkelijk binnen ligt.
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
