Airco inbouwen
06-12-2005 22:48 #1051996 door V700 register
Airco inbouwen is gemaakt door V700 register
Goede avond,
Ik ben opzoek geweest op dit forum naar ervaringen bij het inbouwen van een airco. Heb er niets over gevonden. Mijn vraag is nu, is dit mogelijk en is het betaalbaar. Het zou gaan om een volvo 940 uit 1990 2.3
Groet Jelle
07-12-2005 01:22 #1124056 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic boel werk
Alles is mogelijk maar het is een boel werk. Dashboard en kachelhuis moet eruit, de radiator waarschijnlijk ook. Dan kan je het systeem gaan aanleggen als je alle juiste beugels riemen leidingen etcetera er ook bij hebt, en vervolgens de hele zaak weer terug opbouwen. Verder zit er nog wat bedrading knoopwerk aan, moet het systeem nog gevuld worden en dan heb je de valkuilen wel zo'n beetje gehad. Heel veel werk dus, maar absoluut mogelijk. Wie het moet laten doen is echter al gauw beter af door in te ruilen op een auto waar het al in zit...
Marcel
'87 744 Turbo, B200ET
07-12-2005 05:55 #1124064 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zie dat je een sloop 940
Zie dat je een sloop 940 kunt kopen waar airco inzit.
Kun je gelijk zien hoe het e.e.a zit voordat je het overzet,....
Denk er aan dat afvullen ook het nodige kost,......
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
07-12-2005 06:01 #1124065 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja,...kijks eens� bij het
Tja,...kijks eens bij het onderwerp R.I.P......
De ene z,n dood de andere z,n brood,......geluk (voor jou) bij een ongeluk?
