Rolhoes met hoedenplank. Vraag over onderdeel.
Op onderstaand plaatje zie je een rolhoes met hoedenplank.
<img src="index.php?q=system/files&file=images/rolhoes0005.preview.TIF" width=640 height=428>
Kan mij iemand zeggen, of nummer 18 (op de rolhoes en hoedenplank na het grootste onderdeel) echt een los onderdeel is, of dat het vast aan de hoedenplank zit, net al de rolhoes?
Groetjes
- Willem Veneboer
Hej hej Mathy,
Zover ik het kan zien is bij mij de hoedenplank een geheel. Wellicht dat het een sierstuk is ? Ik heb het er niet op zitten.
Willem V.
__________________________________________________________
It's a good life with a Volvo loving wife
Bij mij zat 18 aan de onderkant van de hoedenplank.
het was een soort versteviging.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<cite></cite><cite>740 TIC, </cite><cite>MJ '90, Zilver Met., 17" Borbett</cite>
<cite></cite><cite>V70 2.5 TDi, MJ '01, Black Ston </cite>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Begrijp ik het nu goed: het is of een rolhoes of een rolhoes MET hoedenplank?Is zo'n rolhoes (met of zonder hoedenplank) in combinatie met een hondenrek te gebruiken?</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Met groet,</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Henk HofAnnen</font>
Ja Henk,
De rolhoes met hoedenplank is te gebruiken met een honden/bagagerek.
Bij mij past het nl. prima.
Michiel
Een hondenrek past altijd. Onafhankelijk van het feit of je g�©�©n rolhoes, een rolhoes m�©t of een rolhoes zonder hoedenplank in de auto hebt. Maar je kunt zo'n rolhoes er gemakkelijk uithalen. Die zonder hoedenplank licht je er gewoon uit, die m�©t hoedenplank kun je verwijderen door de vier schroeven, nummer 17, een kwart slag draait. Een rolhoes m�©t hoedenplank ziet er in mijn optiek beter uit dan een zonder. Maar die zonder kun je laten zitten als je veel bagage meeneemt of het extra zitbankje voor kids (als je dat hebt) wilt gebruiken.
Waar je bij het hondenrek wel voor op moet passen, is het feit dat er t/m 1992 (in 700 en 900) een "lage" achterbak is gebruikt en vanaf 1993 een "hoge". Er zijn dus twee modellen van het hondenrek, die niet uitwisselbaar zijn. Het oudere type is er alleen in zwart, het nieuwere ook in grijs en beige.
Een groot nadeel van de hondenrekken IMHO is dat de klemmen waar ze aan de achterkant mee aan de bank worden vastgezet, niet wegklapbaar zijn. Als je dus de bank omklapt, steken deze klemmen omhoog.
De gaten voor een hondenrek zijn trouwens al in de estate aanwezig. Je hoeft alleen nog maar de afdekkapje (die tegen het dak zitten) te bewerken.
Groetjes
Ik schreef : Op onderstaand plaatje zie je een rolhoes met hoedenplank.
Nummer 18 zit met nummer 19 vastgezet op (een uitsteeksel van) nummer 15 (de hoedenplank). Nummer 19 is een ringetje, dat je gemakkelijk over een staafje kunt schuiven, maar dat door z'n vorm niet gemakkelijk terug wil. Er zitten twee van die staafjes aan nummer 18 en twee aan het spiegelbeeld van nummer 18.
Als je bovenstaande rolhoes tweederhands overneemt, zitten de onderdelen 15, 16, 18 (en zijn spiegelbeeld) en 19 er wel bij. De rest van de onderdelen kun je indien nodig, bij de Volvodealer krijgen. Onderdeel 17 (en waarschijnlijk ook 13) waren in vijf verschillende kleuren (zwart, grijs, rood, blauw en beige) verkrijgbaar. Of ze die allemaal nog kunnen leveren is de vraag. Onderdeel 13 (je hebt er 4 van nodig) wordt in gaatjes in je bekleding (stuk plastic waar o.a. het beluchtingsrooster in zit en de C-Stijl mee afgedekt wordt) gestoken. Hier worden de vier schroeven (onderdeel 17) in gedraaid. Nummer 21 (dat helaas niet alijd even mooi gespoten is, maar dat zal niet iedereen opvallen) heeft trouwens tegenwoordig nog maar 1 i.p.v. 2 gaatjes.
Groetjes
Mathy,Mathy schreef : Een rolhoes m�©t hoedenplank ziet er in mijn optiek beter uit dan een zonder. Maar die zonder kun je laten zitten als je veel bagage meeneemt of het extra zitbankje voor kids (als je dat hebt) wilt gebruiken. Een groot nadeel van de hondenrekken IMHO is dat de klemmen waar ze aan de achterkant mee aan de bank worden vastgezet, niet wegklapbaar zijn. Als je dus de bank omklapt, steken deze klemmen omhoog.
IMHO is niet origineel Volvo? Met hoedenplank lijkt beter afgewerkt. Zijn dit twee onderdelen: hoedenplank en rolhoes? Of is dit �©�©n geheel?
Henk
IMHO staat voor "In My Humble Opinion" oftewel "naar mijn bescheiden mening".
Je hebt twee types:
- Rolhoes zonder hoedenplank.
- Rolhoes met hoedenplank.
Groetjes
