spontaan afslaan motor (230K) van 740gl uit �86
Hoi
ik heb een tijdje terug een volvo 740 gehad met carburateur (weber) en die sloeg op een gegeven moment ook telkens stil.
Eerst kon ik na wachten weer starten maar het eindigde dat ie helemaal niets meer deed. -dood- maar wel met een startmotor draaiende.
Mijn garage heeft toen een relais vervangen, achter de zekeringen rij. Welke het was weet ik niet. Het probleem is nooit meer teruggekomen
Marcel
Inmiddels zijn we een paar duizend kilometer verder na het laten
vervangen van de stroomverdeler (dec. 2005). Sindsdien is de motor niet
meer spontaan stil gevallen. Eens in de paar honderd kilometer hikt de
motor (op de snelweg?!) nog wel. Het is dan net of de benzine toevoer
heel kort onderbroken wordt.Ik hoop dat het spontaan uitvallen van
de motor zich niet meer voordoet. Mocht dat wel het geval zijn dan was
ook de stroomverdeler niet de oorzaak en gaan we het relais laten
vervangen met de hoop dat dat helpt...Ontwikkelingen zal ik toevoegen aan dit onderwerp.Mocht iemand vragen hebben, mail gerust.
constante snelheid voortdurend stottert. Vooral bij 50 km/h is het goed voelbaar. Als we
namelijk de shoke vergeten 'dicht' te doen stottert de auto exact als voorheen, toen we nog met de oude kapotte carburateur (met automatische
shoke) reden.Dat het aan de kapotte automatische shoke lag kregen we pas door toen de motor (op bedrijfstemperatuur) bij stationair draaien, in korte tijd, steeds meer toeren begon te maken.Dus de oorzaak van een licht hikkende en slecht doortrekkende motor kan ook bij een kapotte shoke gevonden worden.
- Timen Smit
Bekijk de printplaat op de achterzijde van de klokkenwinkel eens met een vergrootglas o.i.d. Ik heb al wel eens eerder meegemaakt dat daar een breukje in zat. Bij normale temperatuur is er dan niets aan de hand. Bij stijging van temperatuur krijg je wat uitzetting en ..niets doet het meer. Wacht je dan een poosje, het breukje koelt inmiddels wat af en maakt weer contact enz.
Timen
Ha Frank,
Hierbij maak ik je deelgenoot van mijn ervaringen; wellicht heb je er wat aan.
Ik heb ook een 740 B230K (carburateur Pierburg 2B7) automaat modeljaar 1987 bouwjaar 1986. Probleem: inhouden bij acceleratie en bij warme motor soms afslaan bij filerijden of stationair. Starten en aanslaan deed-ie altijd wel goed. Problemen zijn altijd over zodra er opnieuw wordt gestart.
Ontstekingscomputer (EZ-K) is Boschnummer 0551400108. Die krijgt informatie van een temperatuurgever in het blok, een pingelgever aan het inlaatspruitstuk, een gasklepschakelaar op de gasrol, vaccuum via een vacuumslangetje in het inlaatspruitstuk en eventueel een signaal vanaf het automaatrelais (en/of aircopomp). Daar berekent hij de sterkte en het tijdstip van de vonk mee. Het resultaat zendt de computer via de eindtrap (nummer 0227100124, Bosch, zit links tegen het schutbord achter het luchtfiltereen afsluitklep voor de brandstoftoevoer) en de bobine naar de verdeler en zo verder. ook een brandstofafsluiter ontvangt zonodig een signaal.
Inmiddels heb ik al die componenten gecontroleerd of vernieuwd. Bij mij is het euvel grotendeels verdwenen. Laatste onderdeel was de eindtrap. Nu nog incidenteel uitval bij file/sationair na een rit op de snelweg. Ik heb het automaatrelais nog niet gecontroleerd en de computer ook nog niet.
@Timen: wat is het verband met de "klokkenwinkel"? Ik zie in mijn schema geen directe input naar de Boschcomputer
Groeten, succes, Lieme Huib
OH JA: de bedrading van al die sensoren in het motorcompartiment bleken ook te verouderen: verpulverende isolatie en contact met massa maken en zo. Sommige bedrading hing nog maar op twee vezeltjes. Alle relevante bekabeling is inmiddels ook vernieuwd vanaf de sensoren tot vlak bij het schutbord met de passagiersruimte...
Succes, Tyn
- Timen Smit
De computer hoeft toch niet de schuldige te zijn. Zoek in het schema maar naar verbindingen, die als ze verbroken worden een relais laten uitvallen!TimenLHOsinga schreef : @Timen: wat is het verband met de "klokkenwinkel"? Ik zie in mijn schema geen directe input naar de Boschcomputer
Ik zie dat 'stotteren' dus maar als een voorbode; snel vervangen, voordat de auto helemaal niet meer aan de praat te krijgen is (wat gebeurt als je het 'stotteren' en af en toe afslaan lang genoeg negeert).
Ga bij vervanging voor een 2e hands exemplaar; de prijs voor een nieuwe schijnt hoger te liggen dan de dagwaarde van de auto.....
Hall gever kosttte mij vorig jaar 77,50 + BTW + 0,5 manuur.
