winderig
04-12-2005 21:01 #1051930
Dag Volvisten
Mijn 740 estate maakt boven 120 km/pu een hoop geluid qua wind. (moet niet je harder dan 120 rijden, haha) Heeft iemand nog een echte tip. Ik zoek verder nog iemand die mij wil helpen met wat knutselwerk. Een nieuwe teller, stoelverwarming bijrijder doet het niet en hemeltje vervangen. Overigens is de auto verder top.
FFchecke
winderig is gemaakt door V700 register
Dag Volvisten
FFchecke
04-12-2005 21:20 #1123862
Waar woont jou huis dan?
En welke bouwjaar is jou wagen?
Groet,n �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Waar woont jou huis dan?
Groet,n �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
04-12-2005 22:34 #1123868
Dan kan de omlijsting rond je voorruit wel eens los zitten..
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
Beantwoord door V700 register in topic bij de voorruit?
Groeten,
04-12-2005 22:44 #1123869
ik heb het deur ruber vervangen (duuuuuuurr geintje 80 eurie's) en nu moet ik het raamscharnier spelingvrij maaken daar kwam het bij mij vandaan
afz marc
ps maar ieders volvo is anders
Beantwoord door V700 register in topic winderig
afz marc
04-12-2005 23:13 #1123871
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Die van mij ...
Hallo Volvisti
Die van mij produceert ook al vanaf dat ik hem heb (vandaag precies een jaar en twee dagen) vanaf (of was het bij) een bepaalde snelheid nogal wat windgeruis. Ik dacht dat dat aan de vorm (lees: Cw waarde) van mijn baksteen lag. Misschien dat ik de A-zuilen eens goed moet inspekteren.
05-12-2005 18:00 #1123907
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Rubbers checken...
Het kan inderdaad iets simpels als een raam of deur rubber zijn. Een deurrubber test je door voorzichtig in te duwen tijdens het rijden. (voorzichtig open duwen dus) Als het geluid veel erger wordt is het niet direct je deurrubber.
Het raamrubber check je door ff te voelen of je wind voelt langs de raamranden. Die van mij wil b.v. niet goed sluiten als je tijdens het rijden het raam hebt geopend.
Het klinkt simpel en dat is het ook, maar techneuten hebben er een handje van te moeilijk te denken...
Als het geluid van onderen lijkt te komen... check die vage klepjes in het voetencompartiment. (als je geen standaard airco hebt) DIe willen nog wel eens open staan als de veer heen is of lucht doorlaten als de rubbers wat minder worden...
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
05-12-2005 18:16 #1123913
Jan ,...je mist een geleidertje die tussen de bovenkant van de deur de het rubber zit.
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Jan ,...je mist een
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
05-12-2005 20:51 #1123923
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Dan heb je misschien aan het volgende wel wat:
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/3465" align="baseline" border="0" />
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/3466" align="baseline" border="0" />
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/3467" align="baseline" border="0" />
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/3468" align="baseline" border="0" />
Hedwig
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str< /> </stron< />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Bij de voorruit?
Hedwig
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
05-12-2005 21:14 #1123926
Jan ,.....Deze bedoel ik ,....
Als die er niet op zit KAN MISSCHIEN soms het raam niet goed dicht gaan <img hspace="0" src="index.php?q=image/view/3470" align="baseline" border="0" />
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes
Beantwoord door V700 register in topic Jan ,.....Deze bedoel ik
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes
05-12-2005 21:17 #1123927
Bij mij gaat het raam prima dicht zonder slaapzak <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" />
________________________________________________________________
Als je tot aan je nek in de shit zit kan je het koppie beter niet laten hangen.
Beantwoord door V700 register in topic � Bij mij gaat het raam
