mijn nieuwe aankoop 940se
04-12-2005 10:45 #1051924
Hallo allemaal!!
Gisteren een volvo 940se gekocht uit 1992.
Hij is super netjes,alleen leer moet gepoetst worden.
De auto heeft 193000 gelopen dus dat valt mee.
Hij heeft 2 dingen wat ik opgelost wil hebben dus mijn vraag wie weet het??
Namelijk als ik het stuur verdraai dan jankt de stuurpomp iets.
Kun je nu al met zekerheid zeggen dat er een andere stuurpomp op moet of is er nog iets anders mogelijk??
En wat zijn de kosten van andere stuurpomp.
Verder ken ik deze motoren niet echt maar hij loopt rustig stationair,als ik iets ga geef hoor ik even een licht tokkelend geluid na duizend toeren is het weg.
Is dit bijgeluidje normaal,moet ik me niet druk maken??
Hij loopt verder als een zonnetje.
hoop op reacties op dit geweldige forum!!
Groeten Chris.
mijn nieuwe aankoop 940se is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal!!
Groeten Chris.
04-12-2005 15:15 #1123851
Beantwoord door V700 register in topic Ã?Â
Kijk eens op de
- Adrian Maarleveld
04-12-2005 15:18 #1123852
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic wat is het oliepeil?
Op linker binnenspatbord zit een klein zwart vierkant reservoir.
Aan het deksel zit een pijlstok met ene kant min en ander kant max streepje.
Bijvullen help meestal een boel.
Ik dacht dat er atf in gaat, kontroleer even op de site van Kroon olie.
Adrian
740 91 D24 M47 airco 489k
940 96 B230FK AW71L ecc 119k
Adrian
04-12-2005 18:56 #1123857
Co van der Vliet (740 turbo estate 1988 )Lidnr 303
Ik zou als ik jou was eerst effe de olie van de bekrachtiging verversen, kwestie van een leiding losschroeven de olie eruit en dan nieuwe ATF erin, als ie een beetje herrie maakt kun je ook een andere V-snaar proberen, dat wil ook wel eens helpen.
Groeten Co.
Beantwoord door V700 register in topic olieverversen
Groeten Co.
